#1 LCN IS defekt?!
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 21:04
von rm1991
ich bin nun endlich soweit, das meine Verteilungen ans laufen kommen.
Nun habe ich das KG und EG mit den Modulen in Betrieb. Da noch einige Firmen vor Ort sind und die ganzen Wände nur verputzt sind, habe ich noch nicht den endgültigen "Tasterausbau" in Betrieb. Ich will zu Zeit nur alle Lampen pro Etage ein und ausschalten, das klappt auch.
Heute wollte ich meine Verteilung im Obergeschoss LCN "tauglich" machen.
Dafür habe ich den dritten LCN-IS eingebaut. Der Aufbau sieht so aus OGKGEG, sprich im KG (HVT) kommen die anderen beiden Etagen an.
Als ich das OG an den Bus angeschlossen habe, hatte ich keine Verbindung mehr zu Anlage.
Komisch ist, dass die gelbe RX Lampe leuchtet, sobald L+N angeschlossen sind und am PKU zwei rote Lampen dauerhaft leuchten.
Ist schlicht und ergreifend der Verstärker defekt???
#2 RE: LCN IS defekt?!
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 22:02
Mhm, das klingt, als ob der Bus steht.
Ich würde erst einmal die Verkabelung testen, kann es sein, dass irgendwo N fehlt?
Dann mal nur OG am IS anklemmen und EG abklemmen.
IS im EG und OG tauschen
damit hast du so ziemlich alle Fehlermöglichkeiten ausgetestet, wenn der Fehler mit-wandert, ist das IS defekt, ansonsten ist es eher die Verkabelung.
#3 RE: LCN IS defekt?!
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 22:13
von rm1991
also ich habe das IS vom OG im EG und KG testweise verbaut und das Problem bleib bestehen.
Die anderen IS leuchten nur grün im "Offline"-Modus also ohne Datenader
#4 RE: LCN IS defekt?!
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 23:29
Moin Ralf,
wenn du schon getauscht hast, sieht das ganz nach einem Verdrahtungsfehler aus.
Der fehlende N ist da schon fast 'Standard'.
2-polig messen! L-N 230V AC, D-N 10-30V DC.
