#1 LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 08:10
von Xeven
Hallo Profis,
ich habe bereits im Forum einiges über die Ausgänge im Zusammenhang mit LEDs gelesen. Der "Leckstrom" kann dazu führen, dass die LEDs blinken und auch bei ausgeschaltetem Ausgang leicht leuchten.
Ich habe das Blinken bei LEDs von Osram (E27, 5W, 2700 K, 38 mA), das Leuchten bei LEDs von Philips (Warm Glow dimmable, 6W, 2700 K). Bei der 9W-Variante von Philips leuchtet nichts bei ausgeschaltetem Ausgang, die LED wird aber wirklich heiß.
Welche E27-LEDs verwendet ihr?
Mit einem Eltako-Grundlastelement kann ich wahrscheinlich (wie ich hier gelesen habe) das Leuchten usw. unterdrücken. Wie hoch wäre hier die "Verlustleistung" pro Ausgang?
Auch gelesen habe ich, dass man die Ausgänge mit einem Relais verbinden kann. Wie sieht das konkret aus? Dann bräuchte ich jedoch viele Relais, das hätte ich natürlich gerne vermieden.
VIele Grüße
Leif
#2 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 09:28
von Lutz
Das RC-GLIED, was auch immer, kannst du mit der Hand nicht mehr anfassen.
Leuchtmittel habe ich die von dem schwedische Einkaufsladen genommen und habe da keine Probleme mit.
Dimmen sauber und sind recht hell.
Lg lutz
#3 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 09:29
von Dinmor
Ich hab im ganzen Haus Mellotone LEDs:
http://megaman.de/led/speziallampen/mel ... index.html da leuchtet nichts nach und lassen sich perfekt dimmen.
Man könnte die Ausgänge über ein Relais führen und mit dem Statuskommando vom Ausgang das Relais schalten. Ausgang aus = Relais aus, Ausgang gedimmt = Relais ein und Ausgang ein = Relais ein.
Du kannst auch ein RSU nehmen, der hat eine Leistungsaufnahme < 0,2W.
#4 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 11:17
von Rayman
Hallo Leif,
im Neubau verwenden wir im ganzen Haus LEDs mit GU10 oder E27 Fassung von CIVILIGHT. Die lassen sich rauf und runter dimmen ohne Probleme, an der Dimmkurve braucht nichts angepasst werden. Kein plötzliches anspringen oder erlöschen, kein blinken, pumpen oder so, geht alles ohne RSU. Die GU10 haben einen RA von 95, was dem Tageslicht sehr nahe kommt. Sind aber nicht ganz so billig wie im Möbelhaus, gibt es einzeln z.B. beim Versandhaus in Leer, oder im Internet zu finden. Die Empfehlung kam von einem Lichttechniker, der sein Geld damit verdient.
MfG
Rainer
#5 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 12:03
Kleiner Hinweis, RA 95 bezeichnet die Farbqualität (Farbverfälschung durch Einbrüche im Farbspektrum) nicht jedoch die Lichtfarbe, die in Grad Kelvin ausgedrückt wird. 95 ist ein super Wert
Tageslicht liegt irgendwo im Bereich zwischen 5400 - 6800°K (über die genauen Werte kann man vorzüglich streiten). Du kannst auch eine sehr hohe Farbqualität bei Kunstlicht (2700°-3200°K) haben.
#6 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 12:10
von hocky
Genau.
Am liebsten kombiniere ich Leuchten mit kaltweißem (=Tageslicht) und warmweißem Licht.
Morgens wird man durch kaltweiß schön wach, abends dann gemütliche Stimmung in warmweiß.
Es gibt sogar Leuchten die beides in einem haben - sehr praktisch.
#7 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 13:01
von Rayman
hatte ich vergessen zu erwähnen, die beschriebenen Civilight GU10 machen 2700K = Warm White
MfG
Rainer
#8 RE: LEDs und Ausgänge an SH / UPP-Modulen
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 13:37
von hocky
Rayman hat geschrieben:hatte ich vergessen zu erwähnen, die beschriebenen Civilight GU10 machen 2700K = Warm White
Naja, aber nur die die 2700K haben..
Die gibt es ja laut Homepage auch in anderen Farbtemperaturen bis 4000K.
