#1 Anschluss BT4R
Verfasst: Sa 20. Feb 2016, 14:04
Hallo Leute,
bräuchte hier bitte eine "Schritt-für-Schritt" Anleitung zum Anschluß eines BT4R an ein UPS. Ich habe es zwar angeschlossen, aber es funktionert leider nicht.
Also, ich will in einem Zimmer, sowohl unten, als auch auf einer "Etage" drei verschiedene Lichter schalten. Die bisherige Konfiguration sieht wie folgt aus. Drei unterschiedliche Lichter werden über ein T8 an einem UPS geschaltet. Dies funktioniert wunderbar.
Nun habe ich zusätzlich den BT4R an den I-Anschluss des UPS gehängt (der T8 hängt weiterhin mit der Verteilung für die drei Taster dran). Weiters habe ich ein 5-poliges Kabel in die "Etage" hoch gezogen. An dieses 5-polige Kabel habe ich an drei Kabel (braun, schwarz, grau) die drei Taster der Etage angeschlossen. Das andere Ende der Kabel (braun, schwarz, grau) habe ich in die Eingänge 1,2 und 3 des BT4R geklemmt. Am blauen N-Anschluss des BT4R hängt ein blaues Kabel aus der Verteilung (nicht aus dem 5-poligen das nach oben geht). Das BT4R ist als Tastenumsetzer konfiguriert.
Wer findet den Fehler? Was muß ich in der Pro zu weißen?
Ich hoffe auf eure Hilfe
LG
Bruno
LG
Bruno
