#1 Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 11:50
Hallo !
Ich beabsichtige, unter anderem, einen Funkhandsender an mein LCN-System anzubinden. Da die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe, über die EnOcean Technologie läuft, habe ich mir zwei mögliche Kandiaten ausgesucht.
Peha EnOcean Easyclick Mini-Handsender - 4 Kanal und Peha Easyclick-Komfort-Handsender (bidirektional)
https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1234&catID=44&prodID=16698
https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=649
1. Frage: Gibt es Alternativen die ausserhalb von EnOcean funktionieren? Habe bei Issendorf nichts gefunden.
2. Frage: Funktionieren beide Handsender von Peha mit T4ER und EGR?
3. Frage: Verstehe ich das richtig, das T4ER kann maximal 4 Kommandos (verschiedene Tasten) pro Handsender auswerten?
4. Frage: Wieviel Kommandos (Tasten pro Handsender) kann ich beim EGR auswerten?
In der Beschreibung bei EGR steht: Maximal 5 Geräre anlernbar - darauf folgt eine Liste von Geräten, und der Hinweis: "auch untereinander kombinierbar". In der Liste der Geräte taucht auch ein 8-Fach Taster auf. Bedeutet das, ich könnte 5 x 8-fach Taster anlernen ? Ist eigentlich nicht machbar, da ich nur die Tastentabelle A-D kenne. Wie ist das mit 5 verschiedenen Geräten pro EGR zu verstehen ?
Was bedeutet das in meinem Fall, wenn ich mich für den Peha Komfort Handsender entscheiden würde, und 1x EGR ? Bei Peha steht, dass das Ding bis zu 512 Funkkanäle verwalten kann. Das entspräche doch 512 verschiedenen Kommandos ? Was ist maximal an verschiedenen Kommandos (Kanälen) mit 1x EGR möglich? (so wie ich es sehe maximal 8).
Zur Info:
Ich weiß, dass der Komforthandsender eigentlich übertrieben wäre. Man könnte alles z.B. über ein gebrauchtes IPod Touch 4. Generation (gebraucht für ca. 100€) + eine 2. LinHK Visualisierungseite (setze LinHK ein) nur für diesen Zweck erstellt, viel schneller und billiger lösen, aber.... ich bin nicht alleine im Haus, und die Damen möchte Knöpfe drücken, und dabei nicht aufstehen müssen.
Stefan
PS: Zusatzfrage zum EGR: Plane in Zukunft auch die Kippfunktion meiner Fenster mit EGR zu überwachen (Kippüberwachung wurde mir vom Elektriker bei der Installation ausgeredet; habe aktuell nur ein Magnetkontakt pro Fenster; weiß gar nicht mehr, wieso ich damals zugestimmt habe ). Könnte ich mit einem EGR 5 Fenster überwachen?
Zur Info:
Stefan
