#1 Taster an LCN-TU4H wird nicht richtig erkannt?
Verfasst: So 17. Apr 2016, 13:27
von helmut5
ich habe ein LCN-SH gegen ein aktuelleres asugetauscht. Hintergrund war dass das nun verbaute "neuer" ist und ich diese Funktionen brauche. Unverändert blieb der Anschluß mit 2 Stück LCN-TU4H. Hier werden die Taster vom ersten LCN-TU4H 100% erkannt, nicht jedoch der Eingang vom 2 daran angeschlossenen LCN-TU4H. An diesem wird derzeit nur ein Eingang genutzt, dieser wird aber nicht immer 100% korrekt erkannt, sondern schaltet dann "falsche" Relais. Ich kenne den Effekt wenn Eingänge dauerbeschaltet werden, dies ist hier aber nicht der Fall. Vorher, am anderen LCN-SH ging es ja auch.... Kann das nun jetzt genutzte LCN-SH hier einen HW Defekt haben?
Danke & Grüße
Helmut
#2 Re: Taster an LCN-TU4H wird nicht richtig erkannt?
Verfasst: So 17. Apr 2016, 13:46
helmut5 hat geschrieben:Kann das nun jetzt genutzte LCN-SH hier einen HW Defekt haben?
Kann natürlich immer :) Ich würde noch folgendes versuchen:
  1. Modul löschen und neu programmieren
  2. Beide TU4H tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert
  3. SH löschen und von Hand neu programmieren
  4. Hotline anrufen
Natürlich nach jedem Schritt erst einmal testen :P
