#1 Bus-Ausfall (nur zur Info !)
Verfasst: So 7. Aug 2016, 21:01
heute Morgen nach einer Feier im Haus, stehen ich etwas spätere auf, und kein Licht geht mehr an.
Also kurz die PRO aufgemacht, keine Verbindung zum BUS. Kein Taster lässt sich bedienen, auch keiner der im eigenen Modul Ausgänge steuert.
OK ! Verteilung um 8:30 Uhr auchgemacht (mit Kopfschmerzen von der Feier
) und Datenader getrennt. Siehe da ein Teil geht wieder, also Fehler suchen, und den Rest Strang Module einzeln abschalten. Der Übeltäter war dann schnelll gefunden, ein SHS hat die Datenader platt gemacht. OK Modul raus, ein etwas älteres rein, und SCHEISSE, alles umproggen, da die 12Firmware nicht mit der geproggten Einstellungen von der 13er Firmware klar kommt. Den Bug hatte ich nicht auf dem Schirm !
Ich habe viel im LCN geproggt, aber mittlerweile gehe ich gehe ich schon andere Wege, und lasse LCN nur Daten an IP-Symcon senden (dort ist die LOGIK). Ich war nie ein Fan da von, aber ich muss umdenken, da IPS einfach stabiler läuft
, als LCN mit "alten Modulen".
Ich bin schon froh, meine Heizungssteurung (Kessel - Mischer - Speicher) nicht mit LCN gemacht zu haben, LCN darf da gerne Werte rein sendern, aber wenn da was nicht passtm wird es verworfen,
lg Thomas - der jetzt mal nach und nach einige LCN Module neu kaufen muss, bin es leiid mit zu alter Firmware.
ps WIRD Zeit für Firmware UPDATE vor ORT !
