#1 Ungewolltes Licht mit DMXH
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 09:06
Hi zusammen,
ich habe mehrere DMXH im einsatz bei mir Privat und auch bei einem Kunden.
In beiden Problemfällen mit RGBW leuchtmitteln hinten drann und eldoLED V-Stripe Network und V-Stripe Power.
Folgendes Bild:
Es kommt sporadisch vor das kurz 1-2 Sek eine Farbe voll da ist die Farbe ist nicht immer die gleiche, ebenfalls kommt es ab und an mal vor das eine Farbe wegfällt für 1-2 Sek.
Dieses Verhalten tritt nur gelegentlich 1-5 Tage auf noch nie mehrfach hintereinander.
Aufbau:
Beim Kunden gibt es nicht wirklich einen DMX Bus vom DMXH geht eine Leitung (JYST 2x2x0,8) direkt an den eldoLED controller (controller ist mit 120 Ohm Terminiert).
Bei mir Privat gibt es einen gemischte Verteilung:
die DMXH hängen in reihe intereinander gehen auf einen DMXH-Switch (12 Port) von hier gehen cat7 Leitungen an maximal 3 eldoLED in Linie.
Es gibt keinen unterschied für das Problem ob 1 Controller alleine oder mehrer am ende des Bus hängen das oben beschriebene verhalten tritt bei beiden konstellationen auf (Letzer controller jeweils mit 120Ohm Terminiert und am ersten DMXH am Input hängt ein 120 Ohm, der DMX-Switch ist eingangs und ausgangsseitig jeweils mit 120 Ohm abgeschlossen ist ein Eigenbau).
Mit einen RS485 Sniffer war ich noch nicht drann, aber da mir der Kunde gestern erzählt hat bei Ihm macht das ein RGBW-Streifen auch selten mal würde ich das Problem spontan auf dem DMXH oder SHS vermuten und nicht in meinen DMX-Bus wie erst angenommen.
Die Farben kommen auch immer Sauber für ein Signalübersprechen oder eine Reflektion der Welle im Bus ist mir das Fehlverhalten zu Sauber.
An die Hotline habe ich mich noch nicht gewendet, einen Bus-Mitschnitt von den Momenten habe ich auch noch nicht, genauso wie ein DMX-Bus mitschnitt, bin bei mir Privat noch nicht dazu gekommen.
Bin ja erst seit 1 Monat eingezogen.
Gruß Christian
Folgendes Bild:
Aufbau:
Gruß Christian
