#1 LCN GRT ungleich LCN GRT
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 20:00
von karow
seit gut 6 Jahren habe ich drei LCN GRT an je drei LCN SH Modulen als Temperatur Sensoren. Jetzt wollte ich mein System um einen weiteren Raum erweitern und es geht nicht! Der neue LCN GRT wird an meinen vorhandenen LCN SH Modulen NICHT erkannt. Die Anleitung schreibt jetzt auch etwas von 17'er Firmware. Das ist mir neu.
Meine SH-Module haben die Firmware: 140C0D und laufen mit drei alten LCN GRT einwandfrei.
Gibt es unterschiedliche LCN GRT Module? Lösungsvorschläge?
Ich habe noch nicht alle Kombinationen probiert, aber an einem neuen SH läuft der LCN GRT.
Für Ideen und Lösungsvorschläge dankbar
Lars
#2 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 20:07
Moin Lars,
karow hat geschrieben:Gibt es unterschiedliche LCN GRT Module? Lösungsvorschläge?
Ja, gibt es - alt und neu ist unterschiedlich ...
Hotline anrufen, die können da bestimmt helfen ;)
#3 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 21:05
von Thomas
Ab 17er Firmware sagt es doch.
Es braucht ein neues LCN Modul.
Das ist schon ganz schön blöd, in der heutigen Zeit. :O
Der Schnitt ist zwischen der 14er und 17er Firmware der LCN-Module, also aufpassen, was gebraucht und gefordert ist !
#4 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 21:49
von karow
ganz so einfach ist es leider nicht.
Ich habe 14er Firmware Module und die laufen mit einem (alten?) LCN GRT als Temp-Sensor hervorragend. Jetzt habe ich mal meine Unterlagen vorgeholt und da heißt es: "Der LCN-GRT ... für den I-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Firmware 09". Nur der optionale Feuchtesensor braucht eine Firmware ab 17. Ich spreche morgen mal mit dem Support und werde berichten.
#5 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Verfasst: Do 28. Sep 2017, 18:56
von Thomas
Hallo
lt. http://lcn.de/produkte.htm
ist es leider so.
Die neuen Unterlagen sagen :
Der LCN-GRT ist ein Innenraum-T emperatursensor und Infrarot-Empfänger für den IAnschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Firmware 1702... (Feb. 2013).
Alte Waschzettel bei neuen Modulen zu nutzen und umgekehrt, geht oft in die Hose..... :confused:
#6 Re: LCN GRT ungleich LCN GRT
Verfasst: Fr 29. Sep 2017, 09:29
von karow
Laut Hotline funktionieren die neuen LCN-GRT seit ca. einem Jahr nicht mehr mit alten Modulen. Ist im Waschzettel auch korrekt dokumentiert.
Lösung: Neuer GRT wird gegen einen aufgearbeiteten, alten getauscht.
Ist für mich völlig ausreichend und eine kundenfreundliche Lösung.
