#1 Elektronische Rolläden am BS4
Verfasst: Di 21. Nov 2017, 18:32
Moin Forum,
vielleicht für andere auch ganz interessant - meine Erfahrung zum leidigen Thema "Rolläden mit elektr. Endabschaltern am BS4". Um Uwes Kommentar gleich vorwegzunehmen: Es geht....
Meine 2 Ilmo Kurzantriebe von Somfy verfügen über allen möglichen Schnickschnack, weswegen das Anlernen am BS4 so erstmal gar nicht wollte. Dsa Problem besteht m.E. nach darin, dass erstens der Strom beim Anlernen wohl nicht rechtzeitig kommt und zudem der Stromabfall beim Erreichen der Endposition nicht genügend abfällt, um vom BS4 erkannt zu werden.
Zur Lösung:
1. Das Anlernen habe ich mit einem mech. Motor vorgenommen, der ein paar Fenster weiter hing und nie Probleme hatte. Die erfolgreich gelernten Zeiten habe ich mit dem R8M Kommando kontrolliert. Man merkt es aber ja auch am Runter-/Rauffahren.
Alternativ tut es auch eine Glühbirne mit Schalter, die man wie im Waschzettel dokumentiert anschließt. Laut Hotline geht das auch parallel zum Motor. Bei mir ging es nur "solo" - liegt wohl an Punkt 2. Anschließend die Glühbirne beim Anlernen so lange einschalten, wie der Motor läuft / laufen würde.
2. Die B-Taste sollte man genau kontrollieren: Beim Anfahren löst sie LANG aus, sie muss aber auch LOS auslösen, wenn der Motor stoppt. Das war insb. bei mir in den Endlagen das Problem: Ist das Rollo oben, zieht der Motor noch so viel Strom, dass es vom BS4 nicht als LOS quittiert wurde.
Hier hilft der Shuntdraht weiter, den ich parallel am BS4 gelegt habe. Mit passenden Piepkommandos in der B-Taste geht das auch sehr gut und es lässt sich schnell die passende Drahtlänge finden. Kritisch war bei mir wie gesagt nur das LOS beim Fahren in die Endlage (also Motorabschaltung, wenn Netzrelais noch an). Der Draht war ein 1,5mm² - wenns hilft: Ein Blauer
Mit diesen beiden Tricks in der Kombination (die von Uwe und/oder der Hotline stammen) gings dann tatsächlich. Angenehm auch, dass das Modul die gelernten Zeiten bei Netzausfall behält - nur das Lernkommando darf man natürlich nicht mehr absetzen.
Zur Lösung:
