#1 Hilfe !! LCN-R8H defekt - WAF in Gefahr :-)
Verfasst: So 11. Mär 2018, 12:18
Eben sind bei mir von jetzt auf gleich 4 Rollläden ausgefallen. Alle gesteuert über einen R8H. Da ich davon eine ganze Menge im Haus habe konnte ich das Problem soweit eingrenzen, dass es vermutlich wirklich an dem R8H liegen muss. Flachbandkabel und SH Modul ist in Ordnung.
Es brennt nur noch die kleine grüne LED. Wenn ich das Steuerungskabel abklemme brennen die roten LED’s. Aber NULL Funktion mehr. Wird nichts mehr angesteuert … Wird irgendwie nicht mehr erkannt … Auch im LCN-Pro wird das Relais nicht mehr angezeigt.
Hat jemand irgend eine Idee warum ein solches Relais-Modul von jetzt auf gleich seinen Geist auf gibt? Ws kann da defekt sein?
Kann ich da noch was reparieren? Wenn ja was? Wenn nein würdet ihr eim Austausch ein neues R8H Modul oder das R4M2H empfehlen. (4 Rollläden.)?
Macht eine Reperatur Sinn????
Aufgrund der dunklen Zimmer herscht hier etwas Ummut im Haus
Danke!
Peter
Danke!
Peter
