Seite 1 von 2
#1 LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 10:38
von DerOerg
Guten morgen,
ich möchte den LCN-IVH als Impulssensor betreiben. Wieviel Impulse kann dei IVH maximal messen? Gibt es eine Möglichkeit den Überlauf fets zustellen?
Schöne sonnige Grüße,
#2 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 11:31
Moin Jörg,
der IV(H) zählt und zählt ... die Tvar (wo die Zählimpulse landen) kann max. 65536.
Wenn der höchste Schwellwert bei überschreiten auslöst, würde ich das als "festgestellt" gelten lassen ;-)
Der "Overflow" fängt IMHO wieder bei "0" an
Der Zählbereich lässt sich erweitern, wenn du bei Überschreiten von X einen zweiten Zähler (2.Modul) hoch zählst (und den ersten auf null stellst).
Zählst du die Sonnen-Sekunden?
#3 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 11:51
von Philipp
Hallo Jörg,
da der Windsensor ja auch über einen IV(H) angeschlossen ist, und pro Umdrehung (IMO) 3 Impulse kommen, müssen bei einem Sturm ganz schän viele Impulse verarbeitet werden :-O
Von daher gehe ich davon aus, dass der "Eingang" sehr viel pro Sekunde verarbeiten kann, und das Thema mit den Variablen hat Uwe ja schon beschrieben :-O
Willst Du den Heimtrainer von dir dranhängen :-O :-O Oder wo bekommst Du sonst soviele Impulse her :-O
#4 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 12:28
Ich finde gerade keine genaue Angabe, aber ...
Der Impulssensor-Eingang kann Zeiten mit einer Auflösung von 2 Mikrosekunden messen.
Der Windsensor macht übrigens 8 Impulse ...
reicht auch für den Heimtrainer :-O
#5 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 12:34
von DerOerg
@Uwe: nee, Sonnensekunden wollte ich nicht messen, sondern meinen Gasverbrauch. Habe mir den Impulsnehmer IN-Z31 für meinen Balgengaszähler zugelegt. Da sollen alle 0,01 m3 ein Impuls kommen. Bei 65535 würde ich auf ca. 655 m3 Verbrauch kommen. Sollte dann doch nicht so schnell einen Overflow hinbekommen.
@Philipp: Lasse den Heimtrainer bei diesem Wetter in der Ecke stehen. Ich wußte nicht, das es ein 16-Bit Zähler ist, es hätte ja auch ein 8-Bit Zähler sein können. Im Waschzettel stand zu der Größe leider nicht"s.
Sonnige Grüße,
#6 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 12:37
von Philipp
Wie kam ich nur auf 3
Aber dann muss man schon ne große Menge Impulse schicken, um den Eingang zu "killen".
Bei 2 Microsekunden reden wir ja immerhin (rein rechnerisch) von 500.000 Impulsen pro Sekunde :-O
#7 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 12:46
Ich habe auch nachgeschaut :-O ... 3 ist "ne schöne Zahl (habe ich das mal behauptet?).
7 Overflows in einer Sekunde ... Perfektion (?) ;-)
Bei der Gasauswertung wäre ich mal wieder interessiert.
Ich muß bei meinem Zähler mal probieren, ob da nicht mit einem Reed-Kontakt was zu holen ist ...
IMO kann ich mit einer solchen Zählung nichts am Verbrauch ändern - ausser mich als "Meckerer" (wir haben wieder ...) hinzustellen.
#8 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 13:25
Außerdem hat der Sensor 3 Flügel, warum soll er da nicht auch 3 Impulse senden? :-O :-O
Auch als Anhänger der Zähl- und Rechen- Fraktion: Zählen allein spart nichts ;-) Wenn man aber gemeinsam sich einiger Details bewusst wird, kann man sich auch ein anderes Verhalten angewöhnen.
#9 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: So 15. Apr 2007, 17:19
von Philipp
Da brauchst Du aber erst mal einen "Takgeber" der dir diese Frequenz liefert :-O
Da dürfte sowohl das Windrad wie auch der Heimtrainer ausfallen :-O
#10 RE: LCN-IVH als Impulssensor
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 11:57
von DerOerg
der LCN-IVH zählt statt der 100 Impulse pro 1m3 nur ca. 8 Impulse. Die Leitung ist jetzt durch die "Luft" 2m lang, bei der späteren festen Installation wäre es dann bestimmt 3,5m.
Habe die Vermutung, das das Problem von der Länge der Signalleitung herrührt.
Reicht ein parallel schalten eines 470nF Kondensators ("lcn-ivh.pdf") aus oder muß ich die Leitung mit zwei zusätzlichen LCN-IV "verlängern" ("td-i_port_peripherie.pdf").
Hatte von Euch auch schon mal einer das Problem mit zuwenig Impulsen?
Grüße,
