#1 Jalousie-Steuerung über LCN-R8H
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 09:22
Hallo erstmal,
ich verfolge das Forum hier schon recht lange, jetzt habe ich auch mal eine konkrete Frage...
Baue gerade an meinem Haus ein bisschen rum (entkernt bis auf die Außenwände); nun ist die Frage aufgetreten, ob ich meine Jalousien im Erdgeschoss elektrisch bedienbar machen möchte. Hierzu mein Kenntnisstand:
- ich müsste ein 7-adriges Kabel zu allen Motoren legen (hoch/runter; Lamellen drehen rauf/runter)
- ich müsste zu jedem Motor ein seperates Kabel legen, da alle Motoren seperat angesteuert werden müssen, weil sich das mit den Motoren nicht verträgt wenn noch ein Motor läuft und der andere schon positioniert hat (alternativ: Gruppen zusammenfassen und Trennrelais verwenden, allerdings kann ich hier nur 2x4 Fenster zusammenfassen)
Das würde für das Erdgeschoss bedeuten:
20 Motoren á 4 Relaisklemmen = 80 Relaisklemmen = 10x R8H
Dann würde ich aber auch 10HU-Module oder SH-Module benötigen, oder? Finde das irgendwie Verschwendung...
Gibt es da eine elegantere Lösung?
Grüße aus Nürnberg,
Jürgen
Grüße aus Nürnberg,
Jürgen
