#1 Variablen im GTM
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 08:14
von Sven
Moin an alle,
Ich habe mal wieder "versucht" mich ein bischen mit meinem GTM anzufreunden.:blink:
Wer kann mir bei den Variablen im GTM weiterhelfen?
Sowas wie ne Hotline gibts ja bei IOS nich(zumindest nicht so wie bei Issendorff) :thumbdown: .
Wie funktionieren diese und was kann man damit tun?
Und wie würde das SMS Modul am GTM funktionieren? Wie würde das programmiert?
P.s. ich programmiere ausschliesslich mit der Touchedit Version 3 und lass mich auch nicht auf die V2 ein B)
#2 RE: Variablen im GTM
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 09:58
von ka14r
Sven hat geschrieben:Wer kann mir bei den Variablen im GTM weiterhelfen?
Hallo Sven,
Welches GTM-Panel verwendest DU und welche Variablen meinst Du genau?
Sven hat geschrieben:Sowas wie ne Hotline gibts ja bei IOS nich(zumindest nicht so wie bei Issendorff)
Bei techn. Problemen gibt es aber auch sehr kompetente Unterstützung.
Sven hat geschrieben:Und wie würde das SMS Modul am GTM funktionieren? Wie würde das programmiert?
Ein SMS-Modul habe ich bis dato noch nicht benötigt. Die Programmierung dafür dürfte aber auch kein großes Problem darstellen.
Sven hat geschrieben:programmiere ausschliesslich mit der Touchedit Version 3 und lass mich auch nicht auf die V2 ein
Die TE2 benötigt man meines Wissens nur noch für die 'alten, monochromen' GTM06 Panels. Die neuen 6" TFT-Panels werden mit der TE3 programmiert.
#3 RE: Variablen im GTM
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 00:30
Natürlich gibt es eine Hotline - im Zweifel hast du den Chef am Ohr.
Was für Variablen meinst du denn da?
Das senden von SMS geht nach meiner Kenntnis nur mit zusätzlicher Hardware an der seriellen Schnittstelle.
Vergiss die V2 - auch die alten Panel lassen sich mit der V3 konfigurieren. Nur die Konvertierung von Programmen der V2 auf V3 ist grottig (deine Entscheidung erspart dir das).
#4 RE: Variablen im GTM
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 20:10
von Sven
Danke für die Antworten.
Ich verwende ein GTM006m(völlig ausreichend, und ein bischen farbe rechtfertigt meiner Meinung nach keine 600 Euronen Preisunterschied:sneaky: )
Also wenn ich in der Touchedit auf Ziel "intern" gehe, habe ich die Auswahl zwischen Seitenwechsel und Variablen ;)
Aber was kann man mit diesen Variablen anstellen?
#5 RE: Variablen im GTM
Verfasst: So 23. Mai 2010, 00:58
Moin Sven,
ich habe sie noch nie benutzt (und gebraucht).
Aber das Gerät hat (interne) eigene Variablen - mit denen kannst du dann "sonstwas" machen. Du kannst sie eben auch an anderer Stelle wieder verwenden.
Steuere doch andere Geräte z.B. am Com-Port ...
[img]2[/img]
Viel Spaß beim Probieren :D
