				#1 IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 17:43
				von Dieta
				Hallo ihr Profis,
wir sind vor kurzem in unser neues Häusle eingezogen. Dort ist ein IOS GTM006 TouchPanel verbaut.
Leider nutzen wir die Räume anders, als in der Grafik in dem TouchPanel beschrieben. Zudem möchte meine Frau andere Farben (bitte lacht mich jetzt nicht aus!!) im Display sehen... B)
Habt Ihr ne Idee, welches Programm ich für die Umprogrammierung benötige? Habe im Netz mal das Touch Edit 3 gefunden...????! Wäre das das richtige?
Wo kann ich es erwerben?? günstigst!!!
 ...und was würde es kosten???
Bin Euch für jede Info dankbar...
Dieter
				#2 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 18:16
				von LCNJürgen
				Also erwerben nur bei IOS direkt oder wenn hier einer dir eine Lizenz verkauft oder schenkt.
Die Touch Edit 3 ist aber im Original nicht günstig zu haben.
Hast du überhaupt die Datei zu dem GTM!?
Wenn nicht musst du die Karte auslesen wo im Gerät steckt und hoffen das es geht!
Falls das nicht geht musst du dann alles neu Programmieren.
Wenn du die Datei hast kannst du ja hier mal fragen ob es dir einer umprogrammiert!
				#3 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 18:48
[zitat]Also erwerben nur bei IOS direkt[/zitat]
Das ist nicht wahr - auch wir verkaufen IOS Hard- und Software.
Allerdings ist die Lizenz nicht wirklich preiswert. Aber mit dem Kauf einer Lizenz wird die Schulung preiswert - und die ist sehr zu empfehlen (ohne Schulung wird das GTM nach meiner Erfahrung tagelang nicht richtig funzen). Ich habe bislang noch nie eine Datei erzeugt, die "auf Anhieb" komplett funktioniert hat. Wenn man das direkt vor Ort macht (und nicht eine Datei/Karte per Post verschickt) wird das einfacher.
Zum Programmieren benötigt es eine dann serielle Verbindung (RS232) zum Gerät oder einen Kartenleser(schreiber) für CF-Karten.
Das extrahieren der Projektdatei von der Karte ist nach meiner Kenntnis nicht möglich. Wenn es da keine Projektdatei gibt, muss man sie komplett neu erstellen.
Da ich mit den Geräten eigentlich nur Probleme kenne, würde ich hier eine Programmierungs"änderung" (= neu erstellen) nicht unter 500,-€ anbieten wollen - die Softwarelizenz kostet ~400,-€ (+ einen Zeitaufwand nicht unter xxStunden).
Grüße, Uwe - für den 'WAF' anders geht
				#4 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: So 9. Okt 2011, 19:21
				von Erich
				ich auch noch
meine Vorredner haben alles gesagt.
ABER ich empfehle ,unter der Vorraussetzung die Datei ist da, das ges. Touch ausbauen und zum nächsten LCN user
zu fahren, !! um es SCHNELL zu ändern!!.
Sonst Lizenz kaufen, üben graue Haare bekommen, üben und dann immer mal wieder ändern ist ja auch schön. Habe mal 95 Seiten erstellt . ZEIT rann dahin wie nix.
Erich
				#5 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: So 9. Okt 2011, 21:34
				von LCNJürgen
				Also ich habe auch schon mal 95 Seiten gehabt und auf das GTM 15C alles Programmiert und dann das neue GTM 15x bekommen und dann hat nichts mehr gepasst, denn auch mit den konvertieren passte nichts mehr.
Also alles noch mal machen!
				#6 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 08:33
				von Sven
				[zitat]Das extrahieren der Projektdatei von der Karte ist nach meiner Kenntnis nicht möglich. Wenn es da keine Projektdatei gibt, muss man sie komplett neu erstellen.[/zitat]
Ist über Umwege teilweise machbar.... Ich habe schonmal grroße Teile eines GTM006 extrahieren können. Dazu muss aber die TE Version genau passen, sonst kommen nur "xy4372wvshx" rausB)
Wenn jedoch die Datei vorhanden ist, dürfte die Anpassung kein Problem sein. Ich würde mich für die Änderung auch anbieten.
  Grüße Sven, der von IOS nicht mehr sooooo begeistert ist:-/ :-/
				#7 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 17:30
				[zitat]der von IOS nicht mehr sooooo begeistert ist[/zitat]
Ich hatte heute ein Gespräch mit Österreich - komisch ... auch von dort kam diese Meinung ... :scared:
Wir sollten hier also zum einen mal einen wirklich enrsthaften Zaunpfahl in Richtung IOS schwenken. Da ist reichlich Handlungsbedarf ... :huh:
Nichts desto trotz wird es uns aber nicht daran hindern, die in der Welt vorhandenen GTM weiter zu unterstützen und zu "pflegen".
Melde dich also bei einem von uns, Dieter. Irgendwie helfen wir dir schon ...
 Grüße, Uwe - dem die Pflege eines Lieferanten genauso wichtig ist, wie die eines Kunden
				#8 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Do 6. Dez 2012, 11:39
				von DiddiLCN
es sind ein paar Monate ins Land gegangen und ich finde meinen alten Login nicht mehr...
 Nun habe ich die TouchEdit Software, eine RS232 Verbindung steht eigentlich auch.
Die CF-Karte habe ich ausgelesen und als Backup gespeichert. Mein Problem ist jetzt nur, dass ich "es" nicht öffnen kann.
Es muß doch eine Projektdatei geben/sein, oder nicht??? :confused:  die ich dann editieren kann.
Dieter
				#9 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Do 6. Dez 2012, 11:48
				Moin  Dieter,
du findest auf der CF-Karte keine Datei die sich mit der TE editieren lässt. Das GTM ist nicht 'auslesbar' (wie wir das vom LCN gewohnt sind).
Du musst die (in der TE erstellte) Projektdatei haben oder du musst ein Projekt komplett neu erstellen (das du dann immer wieder ändern kannst).
				#10 RE: IOS GTM006 - Raumbeschriftung ändern
				Verfasst: Do 6. Dez 2012, 16:55
				DiddiLCN hat geschrieben:Hallo,
Bei solchen Problemen können dir auch die Admins helfen, wenn es nicht auf ein paar Stunden ankommt, dann ist ein zurücksetzen des Passwortes die bessere Lösung
Übrigens gibt es auf der Login-Seite ein Passwort zurücksetzen
