ich habe mich nun endlich mal mit den Domiq Produkten beschäftigt und mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die Funktionen des Base richtig verstehe:confused:
Mich interessiert nicht die ganze Visu oder Logik von dem Teil, auch wenn es interessant aussieht:)
Aber wenn ich auf der Seite richtig lese stellt das Base auch eine PCHK-Schnittstelle bereit, oder?
Und am Bus hängt es direkt, aber auch "intelligent" wie die UPP's und Co, oder nur wie das PK ohne Hardware Sync??
Hat von euch jemnad nähere Informationen zu diesen Fragen?
Gruß Philipp - Fragen über Fragen, und die Hoffnug stribt zuletzt;)
Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
#2 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Ich kann dich da nur auf die aktuelle Antwort von Nils verweisen, Philipp.
So weit sind wir bei unseren Tests bisher noch gar nicht gekommen
Ich könnte mir aber vorstellen, das ich zum Treffen das Base samt Display von Nils mitbringen darf. Dann wäre evtl. sogar ein direkter Praxistest möglich.
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
#3 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
die hatte ich gelesen, allerdings war ich der Meinung, dass euer Augenmerk auf der Kopplung mit dem Display liegt.
Mich interessiert (mal wieder) nur die reine Kopplung, ob die mir (wie ch meine auf der Seite zu lesen) eine PCHK-Schnittstelle liefert und ob das Modul "intelligent" am Bus hängt.
Das da evtl. noch Probleme vorhanden sind, ist nicht schön, aber ein anderes unf hoffentlich lösbares Thema.
Gruß Philipp - auf der suche nach einer 100% funktionierenden Busankopplung
#4 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Ich könnte ja jetzt behaupten: die gibt es nicht ...
![unsure :-/](./images/smilies/unsure.gif)
Da alle nur mit Wasser kochen sind die kleinen Problemchen auch bei allen lösbar - und alle arbeiten dran ...
Grüße, Uwe - der gerne zu 100% Funktion noch 100% Sicherheit dazu hätte
#5 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
so habe nun direkt von Domiq eine Antwort erhalten welche ich hier mal kurz berichten will.
Also das Modul hängt "intelligent" am Bus, ein extra Prozessor synchronisert die Befehle mit dem Busverkehr.
Doch leider hat das Base nur eine Kommunikationsschnittstelle für die Pro und die W drin und nimmt keine PCHK Befehle von anderen Applikationen entgegen. Leider:cry:
Denn in meinen Augen wäre die "Kiste" genau das richtige Gateway zwischen LCN und IP und auch das auf was man seit Jahren schon aus dem Hause Issendorff als PC bzw PK Nachfolger erwartet.
#6 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Philipp hat geschrieben:Hallo,
Schade
Gruß, Bernd.
#7 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Hallo Bernd,
sehe ich auch so, habe aber leider nicht die Hoffnung dass sich an der Front in diese Richtung noch viel tun wird. Obwohl das "Base" vom Namen her sehr gut zu einer Kopplung passen würde.
Vom super gelösten Gehäuse mit Ethernetschnittstelle unter der Verteilerabdeckung ganz zu schweigen.
#8 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Hello Philipp,
to answer your questions: yes, Base has dedicated processor to handle LCN bus timings, collision detection and checksumming.
While our PCHK implementation is limited only to binary mode, which is used by LCN-PRO and LCN-W, we do expose integration interface. It works kind of similar to textual PCHK, but let you remotely control all connected Displays, as well as LCN/MODBUS/SATEL subsystems.
To set output 1 of module 23 to 60% you would send command like this:
LCN.output.0.23.1=60
Using similar syntax we do expose most of LCN commands.
#9 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Hi Filip,
hope we see you on the Light&Building Exhibition telling us more about these fancy commands:
This of course includes your hardware and a lot of connected displays.
Gerhard
Gerhard
#10 RE: Domiq/Base - das gesuchte intelligente PK mit Ethernet?
Hi Gerhard,
ich denke es wird in den nächsten Tagen noch mehr doku dazu geben.![bored :|](./images/smilies/bored.gif)
