ich habe soeben mein neues DOMIQ/BASE :w00t: angeschlossen. Vom IPHONE wird das Base unter der IP 192.168.2.108 gefunden. Die vom DOMIQ Server heruntergeladene DOMIQ/Discover - Software zeigt auf meinem PC die gleiche IP an. Dort kann ich mir auch das Busprotokoll ansehen. Wenn ich jedoch die IP im Webbrowser eingebe, steht da "The requested URL http://192.168.2.108:80/index.html was not found on this server." :scared: Das heißt ich komme gar nicht zum Eingeben des Benutzernamens und des Passworts.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
#2 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Kleiner Teilerfolg: In die Pro konnte ich mich schon einloggen.
#3 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Moin Franky,
bei mir ging das nur mit dem Internet-Explorer ... mal probiert?
#5 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
.... also ich meine damit - es geht immernoch nicht. Habe auch Flash Player 10 installiert.:confused:
#6 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Moin Franky,
also bei mir steht im Browser wirklich nur die IP des Base, also 'http://192.168.xxx.xxx/' - kein Port und keine 'index.html'.
Kann es sein, dass dir da eine Firewall einen Strich durch die Rechnung macht? Hast du den Port 4114 der Pro dort evtl. schon freigegeben (und deshalb geht das)?
Das Base benötigt Freigaben auf Port 80 (TCP), 20-23 (TCP) und 12345 (UDP).
Es scheint definitiv ein Problem in deinem Netzwerk zu geben ...
BTW: ist die Demo-Konfiguration auf [url=domiq.pl]http://demo-en.domiq.pl/[/url] für dich zugänglich?
#7 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Moin Uwe,
ich habe in der Adresszeile auch nur http://192.168.2.108/ eingegeben. Der Text mit Index.html und dem Port 80 stand dann im Fenster.
Ich habe diese Ports in der Firewall nochmal explizid freigegeben. Geht immernoch nicht. Auch wenn ich die Firewall und den Virenschutz komplett abschalte gehts immernoch nicht. Auf meinem Vista - PC und auf dem XP - PC meiner Frau ist es das gleiche. Bei beiden Rechnern habe ichs auch mit Firefox und IE probiert.
Die Demo - Konfiguration funktioniert auf beiden Rechnern ohne Probleme.
#8 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Wie lautet die IP Deines PC's und Deines Routers intern in Deinem Netzwerk?
#9 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Hi Frank,
wie eben schon telefonisch besprochen vermute ich entweder einen Fehler am Browser oder einen Fehlstart des Base. Um letzteres auszuschließen will ich mit dem Produzenten mal über die Fernwartung zu deinem Base sprechen (bei mir hat das in der Anfangs-Test-Phase auch schon mal sein müssen).
Ich melde mich dann noch einmal direkt bei dir.
#10 RE: Einrichten des DOMIQ/BASE im Webbrowser
Hey Nils:rolleyes: ,
jetzt klappts. Super. Nochmal vielen Dank - auch für den Honig.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
