Wie wäre es damit?
Dieter
domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
#11 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
- Dateianhänge
- 307301Updates.jpg (20.99 KiB) 1918 mal betrachtet
#12 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
Das sieht ganz nett aus, Dieter
Bei mir wird das aber nicht angeboten ...
Meine aktuelle Anzeige ist
@Filip: do you know why there are different versions displayed?
- Dateianhänge
- 307311domiq_update1.jpg (16.24 KiB) 1918 mal betrachtet
Themenersteller - Mitglied
#13 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
danke für die Tips. Updates hatte ich neulich schon mal alle ausgeführt. Heute will meine base sich nun gar nicht mehr unter der alten IP, die bisher ging melden. Der DOMIQ-Discoverer findet die base zwar noch, aber mein browser will nicht mehr... nun ja, so ist das leben, habe nämlich nebenher noch VDSL von der Telekom bekommen und dabei dann das Netzwerk umgebaut, kann also gut sein, dass die base noch geht und irgendwas anderes dazwischenpfuscht... muss also wohl mal wieder zum schrank und eine direktverbindung probieren....
Melde mich dann wieder ,sobald es neues gibt.
Viele Grüsse
Andreas
Viele Grüsse
Andreas
#14 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
vielen Dank für die Korrektur der Imageanzeige, (jetzt weiß ich auch, wie es geht!):rolleyes:
Ich habe eigentlich immer nur die Updates gemacht.
Ist mein Base nicht sogar noch älter als Deins?
Dieter
Dieter
#15 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
Moin Dieter,
wenn man weiß, wie es geht ... kein Problem
Ich habe das Base von Nils in meinen Koffer übernommen - es müsste bei mir also eins aus der ersten Bus-Profi-Lieferung sein. So viel später warst du da eigentlich auch nicht dran.
Bei Nils werkelt jetzt definitiv ein neueres - vielleicht kann er ja auch noch mal schauen ...
Grüße, Uwe - der sich schon auf ein Wiedersehen in HH beim IPS-Stammtisch freut
![w00t :w00t:](./images/smilies/w00t.gif)
#16 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
Hello Dieter, please "upgrade" AL 1.11 to AL 1.06. In the latter version we implemented protection from transmitter failure, but it triggers too easily. If it triggers, you will see RED led turn on all the time on the Base.
#17 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
OK, i just degraded the BASE and a'm looking forward:rolleyes:
Best regards
Dieter
Best regards
Dieter
#18 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
Hallo alle zusammen,
jetzt hab ich wieder etwas Zeit gefunden, meinem domiq auf die Sprünge zu helfen. Netzwerkmässig habe ich jetzt eine direkte Verbindung zum PC um etwaige Netzwerkprobleme komplett auszuschliessen. Der DOMIQ-discover findet mein domiq base auch völlig problemlos, nur wenn ich es im browser oder per telnet auf port 80 versuche anzsuprechen kommt keine reaktion.... Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, gibts evt. ein Factory Reset? Oder soll ich mein domiq einfach als Garantiefall betrachten und zurückschicken? - Scheint mir fast im Moment das einfachste... :-(
#19 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
Moin Andreas,
hier wird nichts zurückgeschickt
- die Dinger sind nur geil (wenn sie denn laufen).
Es gibt ein Firmwareupdate - das ist allerdings nur über das Webinterface erreichbar.
Ich hatte mit der "Urversion" mal Probleme mit dem IE, versuch's doch mal mit einem anderen Browser (Firefox etc.).
Mit aktueller Firmware geht es dann auch mit dem IE.
Im Zweifel gibt es einen Kontakt zu Filip. Der ist über Skype (fast) immer erreichbar. Mit ein paar Portfreigaben am Router hat er meine "Dummheiten" in maximal 5 Minuten ausgebügelt.
![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
#20 RE: domiq findet LCN-Module erst "nach und nach"...
Moin Andreas,
der Telnet Port ist 4224. Hast Du eine Verbindung? Mit dem ? sollte etwas Sinnvolles zu lesen sein.
Dieter
Dieter
