Domiq Remote und VPN
Franky
#11 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon Franky » Di 25. Jan 2011, 20:50
Hallo Leute,
gibts was Neues zum Thema Fernzugriff (über Internet) aufs Base via LCN remote? Wäre sehr interessant auch für stillen Alarm und "Einbrecher verjagen" bei Alarmanlagen. :lol:
Franky
#12 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon Franky » Mo 23. Jan 2012, 22:00
Hello filip,
is there after the latest updates a new method without VPN?
I turn the admin access on the entire Internet. How can I access from one who is not on the local network to access the base-config? And can I also use the LCN-Pro-Software from the internet-access (outside the local network)?
norden
#13 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon norden » Mi 25. Jan 2012, 21:06
Hallo Franky,
es gibt zwei Möglichkeiten:
die nicht ganz sichere ----> Du machst im Router den Port 4114 offen zur Base
oder über VPN ----> und stellst dann in der LCN Pro die Domain, bzw die IP Adresse des Base ein.
Das ist eigentlich alles :)
Dieter
Franky
#14 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon Franky » Fr 27. Jan 2012, 01:23
Hej Dieter,
danke für die Erklärung.
Im VPN kann man ja keine IP - Adresse des fernen Netzwerks eingeben, nur Domains. Hast Du da eine statische IP-Route im Router eingerichtet?
Grüße Franky, der gerade mt dem VPN kämpft :blink:
norden
#15 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon norden » Fr 27. Jan 2012, 08:52
Hallo Franky,
wenn der VPN Tunnel steht, kannst Du selbstverständlich die Ip-Adresse des BASE eingeben. Im VPN sollte das verbundene Netzwerk direkt erreichbar sein. Also wenn Dein Netz 192.168.20.0 ist und das andere 192.168.50.0, so sind beide Adressräume erreichbar, es sei denn, das das andere Netz maskiert wird. Ist aber normalerweise nicht der Fall.
Nur bei einer Portfreigabe brauchst du die Domain bzw. öffentliche IP-Adr.
Herzliche Grüße
Dieter
mr_claus
#16 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon mr_claus » Fr 27. Jan 2012, 09:21
So wie Domiq es geschrieben hat versucht der Client per UPnP die Domiq zu finden, mit Broadcasts. Die werden über eine geroutete VPN Verbindung wohl nicht übertragen. Du könntest mal versuchen Dein Device lokal in ein anderen Netz zu hängen und schauen ob es dann funktioniert, dürfte nämlich nicht der Fall sein.
Bzgl. VPN fällt mir nur ein einen GRE Tunnel zu nutzen der wiederum in einem IPSec Tunnel läuft. So kann man ein Netz über VPN bridgen und die Broadcasts gehen durch. Ich befürchte nur, daß ein IPhone das nicht unterstützt.
Hauptproblem ist eigentlich die App, es bräuchte die Möglichkeit die IP der Domiq einzugeben und auf Broadcasts zu verzichten.
DOMIQ
#17 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon DOMIQ » Fr 27. Jan 2012, 16:44
Hello, with recent versions you DON'T have to worry about VPNs, if all you want is Remote connection. You need to expose port 4556 and then use "+" button on the pairing screen - this will ask you for IP/hostname and port number. Such connections will be displayed in red in the Base list and will completely bypass our servers.
norden
#18 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon norden » Fr 27. Jan 2012, 17:23
Hallo mr_claus,
die direkt IP Eingabe ist schon länger möglich.
Meine Antwort an Franky bezog sich auf LCN Pro was auch nicht wirklich zum thread paßt :)
Herzliche Grüße
Dieter
Franky
#19 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon Franky » Fr 27. Jan 2012, 19:15
Hej Dieter,
stimmt, vielleicht hättte ich einen neuen Threat anlegen sollen. :blush:
@all: Meine Frage bezieht sich nicht auf die Remote - Nutzung (die läuft problemlos), sondern auf die LCN-Pro-Anbindung via Internet. Ich bin bestimmt bei den IP Bereichen nicht sauber, wie Dieter das schrieb.:confused:
Gruß Franky, der mit IPs schon immer auf Kriegsfuss stand :-/
Franky
#20 RE: Domiq Remote und VPN
Beitragvon Franky » Di 31. Jan 2012, 19:20
Hej Dieter,
hast Du im DynDNS Dein Base direkt durchgeroutet?
