Hallo Leute,
bin seit einiger Zeit am Überlegen mir die Base anzuschaffen. Ich suche eine einfache möglichkeit eine Visu zu erstellen ohne viel im Quellcode zu wursteln. Am liebsten wär mir schon eine Drag & Drop Lösung. Zeit ist nun mal Geld. Leider habe ich auf der Seite von Domiq nur die zwei Beispielseiten gesehen und das hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Vielleicht könnte der eine oder andere mal einen Screenshot von seiner Visu hir rein stellen. Ich glaube das ich nicht der einzige bin der neugirig ist was es hier für Möglichkeiten gibt.
Danke schon mal.
Christopher
Beispiele
#2 RE: Beispiele
Das wär mal was. mir geht es genauso. Bei Kundenanlagen kann ich mir nicht unendlich Zeit lassen um eine Visu zu erstellen. Und da ich keine Kentnisse zur Programmierung von LinHK habe (und DER Programmierer leider zeitlich seeeeehr knapp ist) werde ich auch auf Domiq oder andere zurückgreifen müssen.
#3 RE: Beispiele
hier ein paar Bilder aus einer Ferienanlage in Schweden! Seit 2 Jahren regelt das BASE die
Elektroheizung absolut zuverlässig.
Das Bild mit dem Gästehaus erscheint nach dem "Drehen" des IPhones/IPads. Die kleine "Punkte"
sind Schaltflächen, welche durch "Touch" bedient werden und dann ihren Zustand als gelbe
Leuchten signalisieren.
Es lassen sich auch sehr schön die Timer bedienen und Temperaturen einblenden.
Herzliche Grüße
Dieter
[img]2[/img] [img]3[/img]
[img]4[/img] [img]5[/img]
Herzliche Grüße
Dieter
- Dateianhänge
- 389035panel4.png (26.55 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389034panel3.png (62.5 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389033panel2.png (61.61 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389032panel1.png (74.27 KiB) 2840 mal betrachtet
#4 RE: Beispiele
und hier der Rest
[img]1[/img] [img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]3[/img]
- Dateianhänge
- 389043panel7.png (56.14 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389042panel6.png (94.64 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389041panel5.png (75.39 KiB) 2840 mal betrachtet
#5 RE: Beispiele
Hey Dieter,
sieht ja super aus. :w00t:
Coole Idee, die Schalter direkt auf das Bild zu legen.
(Bei mir reagieren die Schalter nach dem Drehen nicht auf dem IPAD/Iphone.)
Wie hast Du die Timersteuerung hinbekommen? Ich nutze zwar auch die Base - Timer, habe aber noch nicht rausgefunden, wie man die über das Rad einstellen kann.
@all: Hab mal ein paar Fotos von mir angehängt.
[img]1[/img] [img]2[/img] [img]3[/img] [img]4[/img] [img]5[/img]
- Dateianhänge
- 389055IMG_0006.jpg (48.69 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389054IMG_0005.jpg (62.57 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389053IMG_0004.jpg (56.15 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389052IMG_0003.jpg (39.47 KiB) 2840 mal betrachtet
- 389051IMG_0002.jpg (44.5 KiB) 2840 mal betrachtet
#6 RE: Beispiele
vielen Dank. Ich glaube mit den Bildern wird Uwe in den nächsten Tagen seinen Umsatz steigern. Mich hat es eigentlich schon fast überzeugt. Wie einfach ist es die Heizkurve graphisch darzustellen und all die Schalter so wie Ihr das gelöst habt darzustellen.
Einziges Problem das mich noch abschreckt ist die Sprache und das es noch ein Android App gibt.
Aber warten wir mal ab was da noch so alles kommt.
Christopher der begeistert ist.
#7 RE: Beispiele
Hallo Franky,
Deins gefällt mir auch sehr gut, ich war allerdings zu faul, so eine schöne Zeichnung zu machen.
Die Timereinstellung habe ich in einem neuen Thread beschrieben.
Dieter
Dieter
#8 RE: Beispiele
Hallo Chris,
die Schalter erscheinen eigentlich von selbst, quasi per Drag & Drop.
Ein Beispiel: Den coolen Walzentemperaturschalter mit graphischer Anzeige des Temperaturverlaufs erstellst Du so:
[img]2[/img]
Das wars. :rolleyes:
[img]2[/img]
- Dateianhänge
- 3894022.jpg (26.96 KiB) 2840 mal betrachtet
- 3894011.jpg (61.42 KiB) 2840 mal betrachtet
#9 RE: Beispiele
Hej Dieter,
ich muss nochmal nachfragen:
Du hast geschrieben, wenn Du auf die Lampen im Display Modus drückst, kannst Du die schalten.
Das funktioniert bei mir nicht auf iPad, iPhone, sondern nur im Display - Modus auf dem PC.
Du kannst die echt schalten? Dann muss ich mal Filip fragen, warum das bei mir nicht geht.
Hi Filip,
is it true that in the "Display - Mode", the lights switch by typing? For me this does not work on the iPad2 and iPhone 3GS (both iOS 5.0). Can you help me?
Thanks in advance...
Hi Filip,
#10 RE: Beispiele
Hello Franky, yes, you can. Make sure you select control type "onoff" or "dimmer" on each light that should be clickable.
- Dateianhänge
- 389471Screen Shot 2011-11-06 at 21.57.29.png (17.12 KiB) 2840 mal betrachtet
