Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
KlausM
#1 Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon KlausM » Sa 12. Nov 2011, 10:33
Leider kann ich mit dem Demo iPad App. nicht erkennen ob die Base visu die Rolläden mit BS4 Positionierung auch so schön anzeigt und bedienbar macht wie LinHK. Hat die DOMIQ visu denn auch Schieberegler für Rolladensteuerung?
Ein Screenshot würde auch schon weiterhelfen.
Thx
Klaus
DOMIQ
#2 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon DOMIQ » Sa 12. Nov 2011, 11:19
Hello, Base does support positioning of 2 or 4 motors with channels LCN.motor.0.NODE.MOTOR.
It's a matter of preparing Theme to show opening of windows instead of light. :-)
Franky
#3 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon Franky » Sa 12. Nov 2011, 14:31
Hallo Filip,
Du meinst eine animierte Rollade? Wenn Du mit dem Finger draufdrückst geht Sie langsam auf und beim loslassen stoppt sie. Cool! :w00t:
Dann muss ich mir wohl doch noch ein BS4 zulegen.
KlausM
#4 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon KlausM » Sa 12. Nov 2011, 18:20
Ok danke schon mal!
Kann man auch den prozentwert bzw. Wert der positionierung darstellen?
Franky
#5 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon Franky » Sa 12. Nov 2011, 18:35
Ja, klar. :rolleyes:
KlausM
#6 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon KlausM » So 13. Nov 2011, 11:30
Naja...in der Demo visu von DOMIQ kann man das leider nicht sehen :confused: Niko hat das in der LinHK hält absolut perfekt umgesetzt, da ist man etwas verwöhnt :P
Franky
#7 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon Franky » So 13. Nov 2011, 21:11
Versteh ich jetzt nicht so ganz. Warauf willst Du hinaus? :-/
Also man kann einen Wert, in dem Fall der des Channels "LCN.motor.0.NODE.MOTOR", wie von Filip geschrieben, im Display- und im normalen App - Modus darstellen. Zusätzlich kannst Du im Display Modus hierzu ein Theme einbinden (beispielsweise eine fahrende Rollade) um dies animiert darzustellen und durch Drücken oder Wischen zu betätigen.
KlausM
#8 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon KlausM » So 13. Nov 2011, 21:40
Franky hat geschrieben:Versteh ich jetzt nicht so ganz. Warauf willst Du hinaus? :-/
Ich werde es bald selbst testen können. Habe halt noch Null Ahnung vom Base da ich nur LinHK, GVS, LCNW und die IOS GTM's kenne. Und jede Visu hat seine besonderheiten.
Klaus
Franky
#9 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon Franky » So 13. Nov 2011, 21:56
OK, dann freue ich mich schon auf den Erfahrungsaustausch. :w00t:
#10 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Beitragvon Uwe » Mo 14. Nov 2011, 00:37
Manchmal frage ich mich aus welchen Doku's ihr euer Wissen zieht.
Vielleicht lese ich auch zu wenig - oder die falschen "Bücher" :blush:
Grüße, Uwe - der beim lernen auch gerne mal in der ersten Reihe sitzt :D
