Auf der DOMIQ-Website sind einige Tutorials dazu gekommen und der Display - Modus hat ein eigenes Handbuch bekommen. Wirklich cool wäre noch ein Update des Grundhandbuches, da ja einige Funktionen hinzu gekommen sind.
Aus der Demo kann man auch einiges ableiten. ... und natürlich aus den Forenbeiträgen.:thumbup:
Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
#12 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
DOMIQ hat geschrieben:LCN.motor.0.NODE.MOTOR.
Do you have an example of this? I no found it in the channel-documentation. Is it possible to write the lerned time in a variable to use the positioning without a BS4?
Thanks in advance...
#13 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Hello, something like:
C.LCN.motor.0.20.1=0 (fully up)
C.LCN.motor.0.20.1=150 (3/4 down)
C.LCN.motors.0.20.1-4=100 (all four to 50%)
C.LCN.motor.0.20.1+2=learn
With today release (1.7.4) we added "realtime" update of position using E.LCN.motor.0.20.1.position channel and similar.
#14 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
ok
Now I know, that node is the module-number.
The new realtime-channel can be used in example for a theme. Perfect.
#15 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
möchte gerne unter Remote die aktuelle Motorposition anzeigen.
Habe unter Zustand folgenden Wert stehen wenn ich auf Position fahre:
LCN.motor.position.0.46.1 Wert=24
kann ich die Position in Remote irgendwie anzeigen (Kanal->Wert?)
klaus
klaus
#16 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Exactly. You can scale it to 0%-100%, looks nicer.
#17 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
mmmhh i try 'ed it like this. but doesnt work in the remote. always show 0%
kanal: LCN.motor.position.0.46.1
base value: 200
Maßeinheiten: %
skalierungsfaktor: 2
base value: 200
Maßeinheiten: %
- Dateianhänge
- 409051base_wert.png (12.37 KiB) 2849 mal betrachtet
#19 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
I use it with base value = 0. Everything else like you did.
#20 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
super! now it works (BS4 position).
This is the right config:
base value: 0
Maßeinheiten: %
thanks klaus
base value: 0
Maßeinheiten: %
thanks klaus
