Re playlist browsing -
I agree. Why would you need it? In case I do playlist browsing I would almost always switch to the native SONOS app (to see covers etc).
So, the use cases you have now are fine imho. Less is more in this case, I believe. You can always expand later
Best regards,
Base & SONOS
#12 RE: Base & SONOS
Yes, I think the same, a predefined playlist or a predefined Internetradio is enough.
Playlist by the native SONOS App will be better
Bye Dieter
Bye Dieter
#13 RE: Base & SONOS
Da ich sonos Händler bin und schon immer ne Base wollte wuerde ich für einen guten Base-Preis auch nen Beta-Tester machen. Uwe oder Philipp geht da was? Die Befehle zum senden an Base kann ich Euch geben. An der linhk läuft es bei mir schon fast ein Jahr.
#14 RE: Base & SONOS
Hi Chris,
da geht was Wir starten demnächst eine Aktion, bei der Installateure ein Vorführgerät zum Sonderpreis bekommen können. Auch für Endkunden wird es einen Sonderpreis geben. Wir haben bereits einen Großteil der Domiq-Anleitungen ins deutsche übersetzt und wenn wir bei einem bestimmten Status angelangt sind, geht's los :w00t:
Außerdem werden wir voraussichtlich ab April Schulungen fürs Base (und auch für die LinHK) anbieten. Wir werden dass dann im Detail hier im Forum und über die Newsletter ankündigen. Also schnell noch beim Newsletter anmelden und fleißig lesen
Nils (Gresbrand)
Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, myGEKKO, Comexio und SONOS-Installer sowie Distributor für Domiq
Fahrtenbuchlösung von VIMCAR: http://aklam.io/yUTckn
Nils (Gresbrand)
#16 RE: Base & SONOS
[zitat]Wir starten demnächst eine Aktion[/zitat]
Da gehe ich einen Schritt weiter ...
Was möchtest du Chris? Eine Domiq-Schulung mit Base zum Sonderpreis oder 'nur' ein Base zum Sonderpreis?
Auf die Schulung musst du noch warten bis die Räume fertig sind - über sofortigen Verkauf lasse ich mit mir handeln (natürlich in Absprache mit Nils).
Es besteht aber die Möglichkeit, dass der Aktionspreis dann (noch) besser ist
#17 RE: Base & SONOS
Ich würde zwar beides gerne haben, jedoch ist momentan meine Zeit sehr begrenzt. Wenn ich erst mal ne Base zu nem guten Preis bekomme würde ich die Schulung separat im Sommer oder auch später buchen. Ist es eigentlich möglich bei der Base auf einer Seite z.B. das Zimmer und links daneben die Remote fürs iPad anzuzeigen?
Christopher
Christopher
#18 RE: Base & SONOS
[zitat]Ist es eigentlich möglich bei der Base auf einer Seite z.B. das Zimmer und links daneben die Remote fürs iPad anzuzeigen?[/zitat]
Am iPhone kannst du durch drehen ('quer') auch das Display angezeigt bekommen - wie sich das beim iPad verhält ... ???
Nebeneinander (wie wir das von der LinHK kennen) wäre mir jetzt nicht möglich/bekannt ...
So hat eben jedes Gerät seine Besonderheiten.
Wir werden die Schulungen natürlich nach Bedarf (mit möglichst festem Zyklus) wiederholen.
#19 RE: Base & SONOS
Uwe hat geschrieben:...wie sich das beim iPad verhält...???
IPhone und iPad sind identisch nur zeigt das iPad bei den dimmbaren Leuchten noch den Dimmwert besser an. Die Display Visu ist gleich!
#20 RE: Base & SONOS
Das mit der Drehung des Pads ist schon klar. jedoch soll das IPad fest in die Wand montiert werden und kann somit nicht in den Remote Mode. Ich hätte gerne den Remotemode bei waagrechter Installation rechts neben deM Zimmer eingeblendet. Mit so etwas wie einen Iframe oder DIV. Gedacht hatte ich beim Start an eingekoppelte uebersicht des Hauses. Beim klicken in einen Raum soll auf einer Seite der Raum visualisiert werden und auf der anderen das Remote fürs iPad aufgehen.
Christopher
Christopher
