Today we published new release of the Base firmware. Upgrade should be easy and smooth, so don't wait!
Highlights of new version are MODBUS/TCP and Base to Base links, now with UI.
More details are on our page: http://domiq.pl/en/company/news/50-update175.html
Release 1.7.5 is online
#2 RE: Release 1.7.5 is online
Thanks Filip,
Modbus TCP runs perfect with our Heatpump. :thumbup:
All the best
Dieter
All the best
Dieter
- Dateianhänge
- 416351Haussteuerung.png (16.63 KiB) 2232 mal betrachtet
#3 RE: Release 1.7.5 is online
That looks very good. I have a Dimplex Air-Water-Heatpump. For the control is an additional MODBUS-Module available, that I have ordered.
@Uwe: Can you send me an offer of the DOMIQ/Serial-4MB? Do you have this on stock?
#4 RE: Release 1.7.5 is online
Nachdem ich die letzte Woche intensiv mit Filip an den DALI Einstellungen gearbeitet habe, hier die Liste der momentan (mir bekannten
) verfügbaren Kommandos:
Setzen eines DALI Wertes:
LCN.dali.0.122.e2=100
= DALI Befehl am Modul 122 im Segment 0
e2 = EVG Nr. 2 // gx ist Gruppe x und all ist DALI Broadcast
=100 ist der Wert in %
LCN.dali.0.122.e2=load:1 Laden der DALI Szene 1
LCN.dali.0.122.e2=save:1 Speichern der DALI Szene 1
LCN.dali.0.122.e2=dtr:50 Speichern eines Wertes in das Data Transfere Register (Werte in %!) Anschließend kann dieser Wert als Szene abgespeichert werden.
LCN.dali.0.122.e2=dtr DTR ohne Wert speichert den aktuellen Lichtwert ins DTR (ab dem nächstem Update)
LCN.dali.0.122.e2=up Einen Schritt hochdimmen abhängig vom Wert in FadeRate
LCN.dali.0.122.e2=down Einen Schritt runterdimmen abhängig vom Wert in FadeRate
LCN.dali.0.122.e2=stepup Einen Einzelschritt hochdimmern (ob 1% oder 1/256 weiß ich nicht, es ist in jedem Fall wenig
LCN.dali.0.122.e2=stepdown Einen Einzelschritt runterdimmern
@Filip Thanks for the great work
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
#5 RE: Release 1.7.5 is online
da wir ja jetzt auch "Basen"
hatte am Mittwoch einen Chat mit dem Support von Domiq wg Remote-Temperatureinstellung bei alten Modulen. Der Fehler wurde während des Kommunikation gefunden - und peng kommt ne neue Version :thumbup: - Fehler beseitigt - jetzt können wir auch bei älteren Modulen die Temperatur über Remote einstellen
weiter so
weiter so
