bei mir hängen alle Rollos und die Markise an den Ausgängen 1+2 der UPP´s.
Wie programmiere ich eine Einknopfbedienung im Domiq? Über HochUnterStop? Aber was gebe ich da ein? Wofür steht Kanal?
PS. Wann gibts die erste Schulung?????
Gruss
Matthias
? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
#2 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Hallo Mathias,
für Rolläden brauchst Du im DOMIQ keine Einknopfbedienung.
Probiers mal mit Shutters. Für die Ausgänge nimmst Du dann analog Output...
Hast Du die Firmware auf aktuellem Stand? Dies wäre in diesem Fall wichtig, da vor Kurzen gerade ein Bug zu diesem Thema gefixt wurde. (http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/3760.html)
- Dateianhänge
- 422281Shutter.jpg (14.53 KiB) 2815 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#3 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Hallo Frank,
ich glaube, wir müssen mal sprechen.
Ich würde lieber ein "senden Taste" an die Taste, die im LCN geproggt ist, auslösen wollen.
#4 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Momentan klappen die Shutter auf dem I-Phone noch nicht! Das kommt wahrscheinlich erst mit dem nächsten Remote Update. In der Zwischenzeit sind einzelne Buttons mit hoch-runter-stop angesagt, am besten auch auf Sende Taste Bei Rollläden auf UPPs hat man ja meistens einige Tasten frei
#5 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Thomas hat geschrieben:Ich würde lieber ein "senden Taste" an die Taste, die im LCN geproggt ist, auslösen wollen.
Klar Thomas, über send keys kannst Du natürlich auf die Tasten in der Pro zugreifen.
Beleuchtfix hat geschrieben:Momentan klappen die Shutter auf dem I-Phone noch nicht!
Also bei mir schon! Könnte aber auch daran liegen, dass ich die Rolläden nicht auf Ausgängen, sondern nur auf Relais liegen habe, daher kann ichs auf Ausgängen nicht testen.
#6 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Richtig - nur die Ausgänge haben da noch Mankos. Mit Relais geht das einwandfrei.
Das "gute alte" 'sende Taste' ist ein ganz alter Trick der der LCN-W entstammt. Die hatte in der Anfangszeit auch solche Mankos, die man damit völlig problemlos umschiffen konnte. Und so manches Mal kann ich damit auch eine 'Automatik', die hinter einer realen Taste (inkl. deren Zweitkommando) liegt auch in einer Visualisierung ausführen. Ich sehe das also eigentlich gar nicht mal als 'Notnagel' an.
#7 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
sendeTaste eröffnet mir gleich ganz neue Möglichkeiten Das werde ich jetzt mal ausprobieren!
Danke !
Danke !
#8 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
OK, das funktioniert soweit.
Bei der Einknopfbedienung rauf/runter /stop weiß ich von unterwegs nur leider nicht, ob Sie gerade auf oder geschlossen sind
Daher mach ich mir ein Pushbutton für rauf und einen für runter.
Oder kann man da was farblich kennzeichnen? Ähnlich wie bei eingeschaltetem Licht, wo der Dimmlichtschieber dann gelb wird?!
Mfg
Matthias
Mfg
Matthias
#9 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Ja, Du kannst beispielsweise unterhalb Deiner Pushbuttons den Status des Ausgangs anzeigen.
Bild unten. (Wieso kann ich denn jetzt keine JPGs mehr einfügen:confused: ?)
- Dateianhänge
- 424781Status.jpg (0 Bytes) 2815 mal betrachtet
#10 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)
Remote 1.7.6 was just approved by Apple, hope you will find out it solves this issue.
It does fix a number of other things as well...
