Temperatur ueber Remote ändern
Chris
#1 Temperatur ueber Remote ändern
Beitragvon Chris » Sa 12. Mai 2012, 20:15
Weis jemand ob man mit dem Remote statt dem Sollwert auch den in der Pro hinterlegten Sollwert verstellen kann?
#2 RE: Temperatur ueber Remote ändern
Beitragvon Uwe » So 13. Mai 2012, 00:58
Der in der Pro programmierte Sollwert lässt sich von keinem Programm ändern - das braucht ein Programmierkommando aus der Pro.
Du kannst den Wert aber schon absolut setzen - dann gilt der programmierte Wert nur nach jedem Stromausfall.
interne Grüße von X2 ;)
