Hi Filip,
well, if you need additional beta test stations I will be happy to assist. One new Sonos system is online at home now :rolleyes:
Base & SONOS
#41 RE: Base & SONOS
Nils (Gresbrand)
Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, myGEKKO, Comexio und SONOS-Installer sowie Distributor für Domiq
Fahrtenbuchlösung von VIMCAR: http://aklam.io/yUTckn
Nils (Gresbrand)
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#42 RE: Base & SONOS
hier mal ein Bild vom iPhone mit der Sonos Steuerung auf dem BASE (Beta 1.7.8)
Radiosender und Playlisten auswählen habe ich noch nicht hinbekommen.
Filip hat da neue Channels eingebaut, die ich aber auch noch nicht alle gefunden habe.
[img]2[/img]
gruss thomas - der auch noch mit SATEL am spielen ist, es geht recht gut....
[img]2[/img]
- Dateianhänge
- 480672sonos_status.PNG (8.44 KiB) 2056 mal betrachtet
- 480671sonos.PNG (38.38 KiB) 2056 mal betrachtet
#43 RE: Base & SONOS
Good news: SONOS support is now official with release 1.7.8 which is now online.
There is also an tutorial about SONOS usage, so far only in Polish but we will order all translations this week.
I noted some of you gave good results with Google Translate of Polish, hehe...
#44 RE: Base & SONOS
Hallo Leute,
weiß jemand von euch wie der Sonos Befehl lautet um an der Conect amp. auf die analogen Eingänge zu schalten.
LG Marcel
LG Marcel
#45 RE: Base & SONOS
Hallo Leute,
habe heute eine ungewöhnliches Verhalten der Sonos festgestellt.
Vielleicht hat jemand dafür eine Lösung.
Ich löse über ein Event das abspielen einer Datei oder Radiostream aus bei der Play:3.
1. stelle die uri eine
2. stelle volume
3. aktiviere Play
geht super.
Jetzt ändere ich das Sonos Gerät um das ganz auf der Connect:amp abzuspielen.
Der Titel wird für 1-2 Sekunden angespielt und geht dann auf stop egal ob ein Pfad zum NAS oder Radiostream.
Jetzt habe ich wieder alles auf die Play:3 umgestellt und alles funktioniert wieder.
Kann damit irgend jemand was anfangen. Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte.
mfg Marcel
2. stelle volume
3. aktiviere Play
geht super.
mfg Marcel
#46 RE: Base & SONOS
So, habe jetzt raus bekommen wie die Connect:amp auf analog Eingang geschaltet wird.
Der Befehl lautet: C.UAV.uri.Bad
Wert: x-rincon-stream:RINCON_000E58D012F201400
Wobei der Hexblock individuell ausgelesen werden muß und entsprechen modifiziert.
Einfach über die Sonos app den Kanal wählen und in Remote oder Display ein Textfeld erstellen mit dem Kanal: UAV.uri.Bad, ablesen fertig.
mfg Marcel
mfg Marcel
#47 RE: Base & SONOS
Weis jetzt auch warum die Connect:amp über ein Event nach ca. 1-2 sek. wieder abschaltet.
Wenn mehrer Befehle untereinander bei der Eventauslösung eingetragen werden verschluckt sich die Connect.amp jedoch nicht die Play:3 oder Play:5.
Der Play-Befehl mußß eine sek. später erfolgen.
Dies gilt nur für Befehle über ein Event mit der Connect:amp. Alles andere läuft.
Leider habe ich das mit der Autoplayfunktion wie es von Filip beschrieben wurde nicht hinbekommen.
Vielleicht kann mit da mal jemand helfen.
mfg Marcel
mfg Marcel
#48 RE: Base & SONOS
das mit den Radiosendern habe ich mitlerweile auch schon hinbekommen.( Wie vorher beschrieben mit der Connect:amp)
Jedoch würde ich gerne auf die Sonos Playliste zugreifen können.
Hast du da schon was raus bekommen wie das gehen könnte.
mfg Marcel
mfg Marcel
#49 RE: Base & SONOS
Hallo Marcel,
Playliste auf Taste legen :
UAV.uri.Buero=file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#5
Ruft bei mir die gespeicherte Playliste 5 auf.
#50 RE: Base & SONOS
Autoplay aus Doku :
- Dateianhänge
- 539561autoplay.JPG (26.12 KiB) 2056 mal betrachtet
