Temperatur Domiq über Ausgang 3 ?
dubsky
#1 Temperatur Domiq über Ausgang 3 ?
Beitragvon dubsky » Mo 18. Nov 2013, 11:34
Hallo Zusammen
Bin gerade bei einem Kunden der ein Domiq mir vers. 1.8.0.... hat und versuche die Temperaturanzeige einzustellen.:confused:
Eigentlich kein problem, doch die R Var wird über den Ausgang 3 von einem anderen Modul geholt wo der TS dran ist. Ich habe im Domiq versucht einen
anderen Eingang auszuwählen, kann aber keine Lösung für dieses Problem finden.:(
Hat dies jemand schon in dieser Form gelöst? Gibt es einen Trick, wie die Temp. Daten von Modul zu Modul übertragen werden, so dass diese gleich in die
R Var geschrieben sind?
Ich danke euch für eure Imputs und grüsse euch von der
Schweiz
Gruss
Dudu
#2 RE: Temperatur Domiq über Ausgang 3 ?
Beitragvon Uwe » Mo 18. Nov 2013, 17:20
Moin Dudu,
welche Firmware haben deine Module?
Bis FW16 kannst du mit dem Regler 'rechnen' und den Wert des anderen Moduls aufaddieren.
Ab FW 17 kannst du in den Variablen den Wert einfach in eine Variable 'holen'.
Im Base kannst du doch aber problemlos auch den Wert aus der direkt an der Messung beteiligten Variablen anzeigen.
Grüße, Uwe - der das "Problem" nicht im Domiq sieht (eher vor dem Bildschirm :w00t: )
