Hat schon einer mit CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset in lua gemacht.
Würde gern mit diesen Zeiten Steuerungsaufgaben machen.
Armin
CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset /lua
spider-musik
Themenersteller - Mitglied
DOMIQ-Support
#2 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset /lua
You can use sunset and sunrise time in timers without using Lua. Just enter the sunrise or sunset keyword in the Hour field during timer definition. If you need a timer to be triggered before sunrise or sunset, then enter negative number in the Minute field. Similarly you can add positive delay.
#3 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset /lua
Ansonsten in lua
my_sunset = use 'CLOCK.sunset'
spider-musik
#4 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset /lua
Die aktuelle Uhrzeit kann man nicht auslassen um bestimmte Steuerungsaufgabe zu machen.
#5 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset /lua
Da gibt es VAR.clock, die kannst du bei timer oder events verwenden.
Damit bekomme ich die Uhrzeit formatiert und angezeigt.
clk = use 'VAR.clock'
function clock()
 clk:set(date("%H:%M"))
 stunde = date("%H")
 minute = date("%M")
endDamit bekomme ich die Uhrzeit formatiert und angezeigt.
spider-musik
#6 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset /lua
string.format -> Kann man die die Variablen formatieren.
function clock()
set ('VAR.clock',string.format("%d:%02d",date("%H"),date("%M")))
set ('VAR.clock.Minute',date("%M"))
set ('VAR.clock.Wochentag',date("%w"))
end
Mit dieser Funktion wird die Zeit mit dem richtigen Format zum Vergleichen der CLOCK.sunrise ermittelt und in die Variable 'VAR.clock' geschrieben.
[note]Weiter Info für Datum und Zeit für Sprache LUA http://www.lua.org/pil/22.1.html[/note]
function clock()
end
