Marantz Anlage über TCP steuern
tom.lipp
#1 Marantz Anlage über TCP steuern
Beitragvon tom.lipp » Sa 24. Nov 2012, 23:50
Hallo allerseits,
ich benötige mal Eure Hilfe. Ich wollte wie in der Anleitung beschreiben über den TCP.send Befehl meine Marantz Anlage steuern. Für einen Test hatte ich einen Pushbutton definiert mit dem erforderlichen TCP Befehl aber leider passiert gar nichts :cry: . Wenn ich das über Telnet mache läuft alles einwandfrei. Irgendeine Idee was ich falsch mache ?
Schon mal vielen dank im voraus
Tom
474861TCP Befehl.JPG (42.4 KiB) 2762 mal betrachtet
norden
#2 RE: Marantz Anlage über TCP steuern
Beitragvon norden » Mo 10. Dez 2012, 23:58
Hallo Tom,
ich vermute, es liegt daran, dass der Befehl nicht abgeschlossen wurde (/r). Ich habe einen DENON Verstärker, der wohl die gleiche Syntax hat. Anbei ein kleines Beispiel, in dem der Steuerbefehl einer Funktion übergeben wird, die dieses für Dich erledigt.
Da hier ein Parameter übergeben wird, kannst Du auch PWON oder PWSTANDBY etc. verwenden.
Dieter
[img]2[/img]
tom.lipp
#3 RE: Marantz Anlage über TCP steuern
Beitragvon tom.lipp » Do 13. Dez 2012, 23:00
Hallo Dieter,
eben gerade ausprobiert - funktioniert perfekt :w00t: Vielen Dank
Gruß, Tom
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#4 RE: Marantz Anlage über TCP steuern
Beitragvon koboldo » Mo 9. Dez 2013, 09:05
ich klinke mich hier mal mit ein :P
Danke schon mal für dieses kleine Script, funktioniert soweit wunderbar :thumbup:
Kann man auch irgendwie den Status vom Receiver abfragen und in eine Variable eintragen ?
z.B. ob der Receiver an ist ?
Und wie habt ihr das mit der Lautstärke geregelt ? Ich hatte gerne eine Taste zum lauter und eine zum leiser machen....
Der Tastendruck kurz funktioniert soweit mit dem Script auch, aber wie kann ich so zusagen eine Dimmfunktion einbauen, das bei langem Tastendruck auch die Lautstärke langsam lauter oder leiser wird ? :confused:
unsinkbar2
#5 RE: Marantz Anlage über TCP steuern
Beitragvon unsinkbar2 » So 26. Jan 2014, 18:25
Ich durchforste das Forum und viele haben sehr ähnlich Probleme. Es fehlt die Möglichkeit Werte via TCP auszulesen.
Ein TCP.read äquivalent zum TCP.send wäre da sehr hilfreich. In einem anderen Thread hat uns Domiq http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4641.html ein paar Codezeilen hinterlassen, um zu demonstrieren, dass man in LUA einen TCP-Server bauen kann. Leider habe ich den noch nicht erfolgreich zum Laufen gebracht. Damit wäre eine Eigenimplementierung des TCP.read Befehls möglich. Keine Ahnung warum Domiq das noch nicht selbst gemacht hat. Was bringt mir eine Steuerung, wenn ich keine Rückmeldung erhalten kann.
