Anwesenheit über Ping ?
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon koboldo » Mo 13. Jan 2014, 11:31
Moin...
kann ich irgendwie über das Base Feststellen welche Handys/IP´s sich gerade im Netzwerk befinden und dieses als Anwesenheit nutzen ?
Irgendwie per Ping abfragen und wenn dieser beantwortet wird irgendwelche Events ausführen ?
DOMIQ-Support
#2 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 13. Jan 2014, 12:03
Theoretically it could be possible, but using it to determine presence isn't very good solution - you would need to distinguish local and remote IP addresses...
koboldo
#3 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon koboldo » Mo 13. Jan 2014, 12:08
Warum ? Ich würde doch nur z.B. die feste IP von meinem Handy im WLAN anpingen...
Wenn ich im Haus bin, funktioniert der Ping, sonst geht er ins leere...
:confused:
DOMIQ-Support
#4 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 13. Jan 2014, 12:12
If you use fixed IP then ok, but for now there is no such feature in Base. I think using a LCN sensor could be easier to do.
KlausM
#5 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon KlausM » Mo 13. Jan 2014, 20:46
Das mit dem lokalen WLAN Gerät (Handy) anpingen als Base Funktion zur anwesenheitserkennung wär ein tolles Feature :w00t:
#6 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon Uwe » Fr 17. Jan 2014, 00:44
Ich nutze den Ei-Fön-Ping vom iP-Symcon. Der Chart zeigt mir aber, dass sich das iPhone doch immer wieder vom WLAN abmeldet. Ich habe also damit entweder große Latenzzeiten oder ständig immer wieder Abwesenheit.
MIt einem Samsung-Androiden ist das übrigens deutlich anders.
koboldo
#7 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon koboldo » Mo 27. Jan 2014, 08:31
Man kann es auf deinem Bild zwar nicht erkennen, aber da könnte man ja noch einen Timer einbauen....
Wenn länger als 10 Minuten abwesend oder ähnliches....
#8 RE: Anwesenheit über Ping ?
Beitragvon Uwe » Di 28. Jan 2014, 09:37
Mit einem 10-Minuten-Timer hätte ich kein Problem, Jörg.
Das sind aber auch deutlich längere Zeiten - siehe z.B. den Anfang des Tages.
Da steckt das Ei-Fön als Wecker in der Ladestation - und ich bin zwischendurch 3 Stunden im "Tiefschlaf" (offline).
