Türklingel über Sonos
Hurti
#11 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon Hurti » Di 6. Jan 2015, 16:20
Fehler kann ich dort keine erkennen. Eine Meldung läuft jedoch ständig durch...
16:11:27 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
16:11:31 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.1:35249
wobei die 0.62 ist IP von meinem GVS/iTunes Server und die 0.1 mein Router (Fritzbox 7390)
Das größste Problem sehe ich jedoch im Moment darin dass die BASE eine URI Änderung nicht mitbekommt. Solange dies jedoch nicht funktioniert kann ich die "Türklingel über Sonos" Funktion jedoch nicht nutzen. :(
So sieht das Ganze dann aus wenn ich die von Piotr angegebenen Funktionen nutze...
16:17:00 INF SCHED sun position 240 -6
urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 Schlafzimmer SetAVTransportURI
InstanceID 0
CurrentURI x-file-cifs://NUC-TECHNIK/Music/iTunes/iTunes Media/Music/Unknown Artist/Unknown Album/3KlangGong.m4a
CurrentURIMetaData
urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 Schlafzimmer Pause
InstanceID 0
urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 Schlafzimmer Play
InstanceID 0
Speed 1
urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 Schlafzimmer SetVolume
InstanceID 0
Channel Master
DesiredVolume 15
16:17:06 INF SRV.UAV Event from: 192.168.0.180
16:17:06 ERR SRV.UAV Event for unknown sid received uuid:RINCON_B8E9378F459C01400_sub0000002462
InstanceID 0
Speed 1
InstanceID 0
Channel Master
DesiredVolume 10
16:17:08 INF SRV.UAV Event from: 192.168.0.180
16:17:08 ERR SRV.UAV Event for unknown sid received uuid:RINCON_B8E9378F459C01400_sub0000002462
InstanceID 0
CurrentURI aac://mp3channels.webradio.antenne.de/top-40.aac
CurrentURIMetaData
16:17:11 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
16:17:14 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
16:17:17 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
16:17:20 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
16:17:21 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.1:35249
16:17:23 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
16:17:25 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.1:35249
16:17:26 INF SRV.UAV Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.0.62:60994
nur ist der zur Zeit aktive Radiosender tatsächlich ein ganz Anderer (nicht aac://mp3channels.webradio.antenne.de/top-40.aac) :confused:
Gruß Hurti
#12 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon Thomas » Di 6. Jan 2015, 18:20
Was ist nach einem Reboot vom Base ?
DOMIQ-Support
#13 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon DOMIQ-Support » Mi 7. Jan 2015, 08:29
@Hurti - what name do you set in Sonos application? Is it Schlafzimmer or something else? I'm asking because in logs you sent there is this line:
' 16:17:06 ERR SRV.UAV Event for unknown sid received uuid:RINCON_B8E9378F459C01400_sub0000002462'
And this error is reported when player name is not found or player name is wrong.
Could you show the restoreURI function you used?
As I wrote above, I tested this solution before publishing and I'm quite sure that it's working.
Regarding storing URI in case Base is restarted - you can use MEM variable instead of VAR.
@ Hurti again:) Please contact me via e-mail pdukowski at domiq.pl
Hurti
#14 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon Hurti » Mi 7. Jan 2015, 18:57
Nach einem Neustart der Base kann ich Sonos nun gar nicht mehr bedienen:O Bin im Moment ein wenig Ratlos:confused:
Anbei ein Auszug aus "Discover" wenn ich versuche über die Remote App Radiosender auszuwählen...
Gruß Hurti
#15 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon Thomas » Mi 7. Jan 2015, 20:09
Sorry Hurti,
jetzt bin ich auch Ratlos.
War bei mir mal anders, da sich nach einigen Tagen Laufzeit, Sonos noch steuern läst, aber keine Rückmeldungen mehr auswertbar waren.
Reboot hat geholfen, scheint auch heute noch zu sein, was mir extern berichtet wird.
Ich musste mich vom BASE trennen, und habe diese Funktionen jetzt per IPS am laufen.
Was mich dabei verwundert, trotz Beta die ich da nutze, läuft das absolut stabil.
Tipp, sende Piotr die Daten ! Die Jungs bemühen sich wirklich.
Hurti
#16 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon Hurti » Mi 7. Jan 2015, 21:24
Nach einem weiteren Neustart des Base funktioniert die Steuerung über die Remote App nun wieder:huh:
Werde mich am WE noch mal mit der Thematik befassen. Schon mal Danke an Alle für die Hilfestellung. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Hurti
#17 RE: Türklingel über Sonos
Beitragvon Thomas » Mi 7. Jan 2015, 22:50
[zitat]Nach einem weiteren Neustart des Base funktioniert die Steuerung über die Remote App nun wieder:huh:[/zitat]
Jetzt bin ich noch mehr Ratlos und verwundert, bei mir hatte einer gereicht.
