wie kann ich mit einer Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Ich habe schon einiges probiert, es will mir aber nicht so recht gelingen.
Ich habe NCAT installiert.
Wenn ich im Dos Fenster erst z.B. "ncat 192.168.0.10 4224" eingebe, Return drücke und dann den LCN befehl.
z.B. "LCN.relay.0.11.6=1" Return.
Funktioniert alles.
In einer Batch Datei kann ich jedoch kein Return drücken und die endet immer nach Eingabe von NCAT und der IP.
Was kann ich machen, damit der ganze Befehl gesendet wird?
Der Hintergrund ist eine Sprachsteuerung, die ansonsten ganz gut funktioniert.
Danke für die Hilfe.
Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
#4 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
In interactive mode, when you press the Enter key, the newline character is sent. Check this: http://en.wikipedia.org/wiki/Newline
#6 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Can you write it here? Its al lot to read on Wiki and i dont understand everything.
#8 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
It depends what programming language you use. Sometimes it's enough to use \n and sometimes \r\n is required.
#9 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Das geht leider alles nicht.
Ich öffne cmd und gebe ein:
ncat 192.168.0.11 4224 \n\r
LCN.relay.0.11.6=1
= fehlermeldung.
Ich arbeite unter Windows 7
Gibt es eine andere Möglichkeit direkt Befehle zu senden? Muss ja nicht mit NCAT sein.
LCN.relay.0.11.6=1
= fehlermeldung.
#10 RE: Mit Batchdatei Befehle an Domiq senden?
Try:
LCN.relay.0.11.6=1 \r\n
alternativelty
ncat 192.168.0.11 4224 \r\n
alternativelty
