DOMIQ/Remote for Android
DOMIQ
#1 DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon DOMIQ » Do 30. Jul 2015, 14:42
Finally! Since yesterday DOMIQ/Remote 1.0.0 is available on the Play Store.
Demo video: https://youtu.be/a8uD_509WmA
Application: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.domiq.remote
Dirk.S
#2 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon Dirk.S » Do 30. Jul 2015, 15:55
Hallo Filip,
das ist ja toll :thumbup: , werde es testen.
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon mr_claus » Mo 3. Aug 2015, 16:49
Ist schon in Betrieb und arbeitet sehr zuverlässig.
Vielen Dank Filip.
KlausM
#4 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon KlausM » Sa 8. Aug 2015, 19:46
bei mir fehlen im Landscape Modus 3 von 6 Seitenhintergrundbildern. Aber nur auf Android. Bei Apple alles O.K.
Kann ich im Android Dateisystem irgendwo nachschauen ob die fehlen?
Habe auch mal Spasshalber alle Dateien der Android App gelöscht und musste wieder neu pairen. War aber der gleiche Effekt.
klaus
#5 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon Beleuchtfix » So 9. Aug 2015, 13:05
Schau mal, ob es Unterschiede in der Dateiendung gibt, anderes Format oder aber jpg oder JPG, es kann gut sein, dass eine Version da pingeliger ist.
DOMIQ
#6 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon DOMIQ » Di 11. Aug 2015, 15:08
Generally it should work the same way on both platforms. If something which works on iOS crashes Android, we would like to know why and fix it.
Please send display.xml to info and Michal will have a look what could be wrong with the app.
KlausM
#7 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon KlausM » Di 11. Aug 2015, 18:29
ich habe heute mal kurz nachgeschaut. Bilder enden immer gleich mit *.jpg (auch die wo nicht gehen). Also jpg/JPG kann ich ausschliessen!
Habe aber was gefunden. Ich denke es liegt am Namen der Bilder:
Technik_01.jpg (Apple=OK, Android=OK
Nach Änderungen (Bilder umbenannt und neu unter Resourcen importiert und im Display zugewiesen):
Vermutlich mag die Android App gerne mehr als zwei Zeichen im Namen (und der erste Buchstabe auch noch groß? :confused: )
@DOMIQ Ich sende Euch trotzdem mal meine Display.XML weil ich noch was anderes habe was auch unterschiedlich zwischen IOS und Android ist.
Klaus
KlausM
#8 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon KlausM » So 16. Aug 2015, 14:50
So habe mal wieder getestet weil ich von einem 32gb auf 64gb Smartphone umgestiegen bin. Also an den 2 oder mehr Zeichen im Dateinamen liegt es definitiv nicht. Denke das beim ersten Abgleich domiq -> Smartphone nur eine gewisse Anzahl von Bildern übertragen werden. Vermute nicht mehr als 5 Der Rest fehlt dann.
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#9 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon koboldo » Do 20. Aug 2015, 09:30
Habe die neue Remote App (Android) auch mal ausprobiert....
Leider bekomme ich nach dem Pairing die Fehlermeldung: Incorrect configuration
:scared:
domiq-mj
#10 RE: DOMIQ/Remote for Android
Beitragvon domiq-mj » Do 20. Aug 2015, 13:45
Hi koboldo
Could you please send your remote.xml to our mailbox [url=mailto:remote-android-support@domiq.pl]remote-android-support@domiq.pl[/url] .
Thanks
