Seite 3 von 3
#21 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 13:47
von Matthias_@_Home
Gibt es bei der Base unter Remote einen Trick, wie man etwas programmiertes in einen anderen Bereich kopieren kann?
Also eine fertige Funktion vom Büro z.B. ins Kinderzimmer, sodass nur noch die Ziele angepasst werden müssen?!
Das nervt total! Ich geht dann sicher mit dem Editor in die Datei oder?
Mfg
Matthias
#22 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 14:31
Ich mache das immer mit dem Editor (PSPad) Verbindung über ftp, Seite bearbeiten und dann im Base zurücksetzen und speichern. Erst dann ist es richtig eingearbeitet. Es empfiehlt sich dabei Discover offen zu haben um eventuelle Fehlermeldungen zu erkennen, du kannst das Base damit auch ins Nirwana schicken. Ein altes Backup hilft da weiter.
#23 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 20:43
von twinkelm
Drag-and-Drop geht doch - Element mit der Maus markieren, Shift-Taste drücken, zum Ziel ziehen, ein kleines Plus erscheint, loslassen. Voila.
Grössere Sachen ändere ich allerdings auch direkt mit einem Editor.
#24 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 20:54
von Matthias_@_Home
Oh, die Info mit der Shift-Taste fehlte mir! Es funktioniert :w00t:
LG
Matthias
(der froh ist, dass er nicht für jede blöde Frage einen Euro zahlen muß :-/ )
#25 RE: Timer über IPad oder IPhone steuern
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 23:29
[zitat]Ich mache das immer mit dem Editor (PSPad) Verbindung über ftp, Seite bearbeiten und dann im Base zurücksetzen und speichern.[/zitat]
Genau so mache ich es auch, geht einfach schneller.
