Seite 3 von 7
#21 RE: Base & SONOS
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 11:38
Ich weiß schon, Chris - verwöhnt von der LinHK
@Filip: maybe - is it possible? :confused:
#22 RE: Base & SONOS
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 17:35
von Chris
Genau so hab ich mir das vorgestellt. Uwe spricht mir aus der Seele.
#23 RE: Base & SONOS
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 17:58
von Franky
Chris hat geschrieben:jedoch soll das IPad fest in die Wand montiert werden
Wer macht denn sowas?
#24 RE: Base & SONOS
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 18:32
von DOMIQ
Currently not possible. At some point we want to "blend" Display and Remote - things will be called Screens and Menus. And then, you will be able to open smaller Screen as popup from the Menu, or open Menu as popup in the Screen. But it will take a while, lot's of changes involved.
Why would you stick iPad to the wall? It's quite nice to actually have it with you, where you sit...
#25 RE: Base & SONOS
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 20:35
von Franky
Chris, wenn ich es mir so recht überlege, kann man das auch recht cool umsetzen.
Es gibt Docking-Stations für Wandeinbau, bei denen man das IPAD rausnehmen und drehen kann:
http://www.ipad-dock.at/index.php/irooms-idock.html (Allerdings sollte hier vielleicht die geballte Einkaufsgroßmacht der Busprofis mal in intensive Preisverhandlungen treten und beim Lieferanten massive PKO-Massnahmen auslösen.) :scared: Hast Du an sowas gedacht?
Du kannst Dir selbstverständlich auch in den DisplayMode Menüs mit Tasten für einzelne Bereiche einbauen und über Layer diese Bereiche wechseln und so die Funktionalität des RemoteMode annähernd darstellen. Hier hatte ja Filip angekündigt auch die Walzenräder mal mit einzubauen. Den DisplayMode könntest Du Dir also so gestallten, dass er 2-teilig untergliedert ist (links die Grafik, rechts die Tasten und Werte).
Ich habe mal im Display Modus andeutungsweise ein paar Schaltermenüs eingefügt.
#26 RE: Base & SONOS
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 14:16
[zitat]die geballte Einkaufsgroßmacht der Busprofis[/zitat]
... wir sind da bereits dran. Es hängt mal wieder an bislang zu kleinen Räumen für Vorführungen etc. ...
Alles wird gut, alles wird besser
#27 RE: Base & SONOS
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 22:32
von Franky
Chris hat geschrieben:Das mit der Drehung des Pads ist schon klar.
Wenn Du das IPad quer hältst und die DOMIQ App
neu startest kommst Du erstmal in den RemoteMode um 90° verdreht rein. Du müßtest dann das IPAD nochmal gerade und dann wieder quer halten um in den DisplayMode zu gelangen. (Schlecht für den Wandeinbau.) Vielleicht müßte es hier einen WandeinbauMode geben.
Übrigens Deine Idee mit der Struktur des DisplayMode find ich gut. Ich bin gerade dabei, dass bei mir mal umzusetzen. Ich stell mal Fotos ein, wenns fertig ist.
LG Frank, dessen Lieblingsprogramm PowerPoint ist.
#28 RE: Base & SONOS
Verfasst: So 12. Feb 2012, 01:24
von Franky
So zum Beispiel:
Rechts ist der Navigationsbereich, indem man sich durch die Etagen usw. hangeln kann. Im linken Fenster wird das angezeigt, was im Navigationsbereich ausgewählt wurde. Hier kann selbstverständlich alles in Echtzeit geschaltet werden. Dann ist im Gästezimmer oben links ein grosser runder Taster. Mit dem öffnet man den im unteren Berich angeordneten Layer mit Informationen und Schaltmöglichkeiten für das angewählte Zimmer. (Ich werde die Layer für die einzelnen Zimmer noch nachtragen.)
#29 RE: Base & SONOS
Verfasst: So 12. Feb 2012, 10:05
von Chris
Hallo Franky
Schön wenn ich dich inspirieren konnte.
@Filip
Ab nächster Woche kann ich auch aktiv mit testen. Nils hat mich überzeugt ne Base zu kaufen. Sie liegt gerade im Postverteilzentrum und müsste morgen aufschlagen. Sonos steht auch bereit. Falls du die einzelnen Makros von der LinHK brauchst kann ich dir diese auch zur Verfügung stellen. Auch neue Makros bzw. funktionen kann ich auf die schnelle mit Wireshark zusammenbauten.
Viele Grüße Christopher
#30 RE: Base & SONOS
Verfasst: So 12. Feb 2012, 15:54
von G4K
Hallo Chris
Ich könnte Hilfe gebrauchen.
[zitat]Auch neue Makros bzw. funktionen kann ich auf die schnelle mit Wireshark zusammenbauten.[/zitat]
Wie muß man da vorgehen?
Gruß Gerold
