#1 NTP is not working as expected
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:32
von mr_claus
I tried to set the SNTP servers directly but the Base is connecting to pool anyway. Normally the Base should only connect to the pool servers if the SNTP fields is left blank. I also tried to send ntp-servers via DHCP which should be the best solution, but it doen's work either.
#2 RE: NTP is not working as expected
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 22:32
von norden
Moin mr_claus,
es muss eine ip angegeben werden. DNS wird an dieser Stelle nicht unterstützt.
Dann sollte es funktionieren.
Herzliche Grüße
Dieter
#3 RE: NTP is not working as expected
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 23:50
von mr_claus
Hab ich gemacht, über DHCP sowie auch direkt eine IP angegeben, leider ohne Erfolg, ich sehe auf der Firewall nachwievor ne Menge versuche woanders die Zeit zu holen.
