#1 BASE Remote RGB an LEDNET
Verfasst: Sa 10. Nov 2012, 16:17
hab mir heute mal eineklein Logic gemacht, die RGB vom Remote auf LEDNET umsetzt.
(Für einen 0-10V Ausgang habe ich das auch, da geht aber nur die Farbe..
1. RGB im Remote einrichten.
2. Logic erstellen
und schon kannich meinen Controller per Remote einstellen.
Da es ein Eigenbau am I-Port ist, müssen bestimmt die Werte, angepasst werden.
Achtung, LEDNET läuft auf dem LCN-Modul 5, bei mir.
LCN.output.0.5 muss also angepasst werden.
gruss thomas - jetzt muss noch die Rückmeldung rein, wenn von LCN Seite geändert wird.
2. Logic erstellen
-- RGB zu HSV für einen LEDNet Controller
-- Angepasst auf meinen Eigenbau Controller
rot2 = use 'VAR.rot2'
gruen2 = use 'VAR.gruen2'
blau2 = use 'VAR.blau2'
RGB2_aus = use 'LCN.output.0.5.3'
SAT2_aus = use 'LCN.output.0.5.2'
HELL2_aus = use 'LCN.output.0.5.1'
function rgb2lednet()
local r,g,b = 0,0,0
r = rot2.value
g = gruen2.value
b = blau2.value
local max, min = math.max(r, g, b), math.min(r, g, b)
local h, s
local v = max
local d = max - min
s = max == 0 and 0 or d/max
if max == min then
h = 0
elseif max == r then
h = (g - b) / d + (g < b and 6 or 0)
elseif max == g then
h = (b - r) / d + 2
elseif max == b then
h = (r - g) / d + 4
end
h = h/6
h = h * 90
s = s * 100
RGB2_aus:set(h)
SAT2_aus:set(s)
HELL2_aus:set(v)
end
rot2.onchange = rgb2lednet
gruen2.onchange = rgb2lednet
blau2.onchange = rgb2lednet
------------------------------------und schon kannich meinen Controller per Remote einstellen.
