Seite 1 von 3
#1 Update auf 1.8.1
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 21:13
von norden
An alle BASE Besitzer,
es ist ein neues Update erhältlich :thumbup:
http://domiq.de/news/update_1.8.1
Dieter
#2 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 09:17
von Thomas
Hallo Dieter,
ich habe es erst über knapp 2 Tage getestet.
Endlich geht einiges wieder.....
gruss thomas - der die letzen Wochen etwas "geschwitzt" hat....
#3 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 11:04
von norden
ich kann leider auch noch nichts berichten. Ich hatte keine Testversion zur Verfügung.
Die networking APIs interessieren mich schon sehr aber ohne Doku ist leider nichts möglich.
Gruß Dieter
#4 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 19:17
Das leidige Problem der verschluckten Signale scheint behoben zu sein :), für mich eine gute Nachricht.
#5 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 21:24
von coleman
Hallo Leute,
habe eben auch das Update durchgeführt.
Sonos geht nicht mehr.
Unter "Zustand" werden überhaupt keine UAV Kanäle mehr eingelesen.
Habt ihr eine Idee???
mfg Marcel
#6 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 21:27
Moin Marcel,
ja, mach doch noch einmal ein Update vom system.pak ;)
#7 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Mi 9. Okt 2013, 09:23
von Thomas
Hallo Marcel,
hatte auch ein Problem mit SONOS, aber unter Zusatnd konnte ich alle Kanäle sehen, nur ein COMMAND an SONOS ging nicht.
[zitat]Zitat Piotr :
Hi Thomas, try to update your system.pak component again and make sure that
the UPnP AV box is checked (in the Settings tab). We haven't changed
anything regarding Sonos in the latest update as well as in the command
processing.[/zitat]
Also habe ich noch mal das System Update uber das WEB-IF angeworfen, danach war alles gut.
Gruss Thomas
#8 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Mi 9. Okt 2013, 22:43
von coleman
hallo Thomas,
habe gestern alles stehen gelassen.
Heute hat es funktioniert. Anscheinend brauchte die Base was Zeit um alles auszulesen.
Jetzt geht wieder alles, soweit ich es überblicke.
Habe vorher oft als ich Alarm scharf geschaltet habe über die Base unerklärliche Fehlmeldungen bekommen, wie Alarm wieder aus und Alarm wieder an.
Obwohl in LCN das Relais stabil stand. Jetzt sind diese Meldungen auch weg. Top.
Danke.
mfg Marcel
#9 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 21:15
von KlausM
Bei mir grätscht Remote auf meinem IPhone4 mit ios7 im Landscape Modus ab wenn ich eine Steuerung antippe. Aber nur auf den Layern die ziemlich aufwendig gestaltet sind. iPad 1 mit dem iOS 4 hat das Problem nicht. Ist mir jetzt erst nach dem Update auf 1.8.1 aufgefallen.
Negativ:
Und noch was das sich definitiv fehlerhaft,anders verhält nach dem Update sind die Nummern der Szenen abrufen.
Positiv:
Die Bus Kommunikation vom Base funktioniert gefühlt zuverlässiger und stabiler.
grüße
Klaus
#10 RE: Update auf 1.8.1
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 22:27
KlausM hat geschrieben:Negativ:
Oh je, das muss ich dann unbedingt wieder testen. Gibt es wieder das 0 und 1 Problem?
[zitat]Positiv:
Die Bus Kommunikation vom Base funktioniert gefühlt zuverlässiger und stabiler.[/zitat]
Dem stimme ich zu.
