#1 Schalter mit MEM Variable realisieren
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 08:43
von KlausM
Hallo Base'ler,
möchte gerne einen Schalter realisieren:
Remote
Toggle
Label:Test
Kanal: MEM.test
unter Zustand wird nun MEM.test mit on oder off gelistet. Das funktioniert schon mal...
Jetzt wollte ich mit einem Event auf die Variable triggern
Events:
Beschreibung: Test
Kanal: MEM.test
Daten: on
Bedingung:
Aktionen: irgend ein LCN Befehl....
Das triggern auf on oder off funktioniert leider nicht. Kann es sein das unter Daten nur Zahlen akzeptiert werden?
Ich könnte zwar ein Relais verwenden würde aber lieber nur im Base bleiben und eine Variable verwenden da ich damit BaseTimer sperren,freigeben will.
thx
klaus
#2 RE: Schalter mit MEM Variable realisieren
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 09:59
Hi, es muss in jedem Fall heißen E.MEM.test und vermutlich "on" in Anführungszeichen.
#3 RE: Schalter mit MEM Variable realisieren
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 11:57
von KlausM
:blush:
natürlich hast recht da muss Kanal: E.MEM.test eingetragen werden
danke :rolleyes:
#4 RE: Schalter mit MEM Variable realisieren
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 22:13
Hallo Klaus,
ich mache das etwas anders.
Ich setze die MEM auf 0 oder 1 oder [irgend eine Zahl] (halt Zahlen), für an/aus/oder...
Dann kann ich die besser in der LOGIC verbauen (gleich rechnen), wie auch im STATUS vom Remote....
