#1 Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 08:21
von mr_claus
Das Domiq hat irgendwann in der Nacht mal neu gestartet und jetzt gibt es seltsame Meldungen im Bus.
Ausserdem fahren die Jalousien nicht mehr rauf und runter, werden über eine Gruppe angesteuert. Das gleiche Kommando liegt auch auf einer GT6 Taste, dort funktioniert es einwandfrei. Wie gesagt, das hat immer funktioniert, auf einmal aber nicht mehr. Licht läßt sich aber beispielsweise schalten. Man kann auch im Bus-Monitor sehen, dass das Jalousie Gruppenkommando dort vorbeikommt. Es regt sich nur nichts.
08:08:13:423 - M254 DOMIQ → M015 HV SHS KG Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:13:437 ! M015 HV SHS KG → M254 DOMIQ Konflikt mit programmierter Einstellung
08:08:13:655 - M254 DOMIQ → M016 HV SHS KG Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:13:666 ! M016 HV SHS KG → M254 DOMIQ Konflikt mit programmierter Einstellung
08:08:13:866 - M254 DOMIQ → M017 HV HU KG Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:13:871 ! M017 HV HU KG → M254 DOMIQ Konflikt mit programmierter Einstellung
08:08:14:099 - M254 DOMIQ → M050 Diele KG Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:14:107 ! M050 Diele KG → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:14:362 - M254 DOMIQ → M051 Kino Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:14:391 ! M051 Kino → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:14:642 - M254 DOMIQ → M075 Diele Eingang Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:14:654 ! M075 Diele Eingang → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:14:937 - M254 DOMIQ → M076 WC Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:14:942 ! M076 WC → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:14:959 - M254 DOMIQ → M077 Diele Treppe Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:14:973 ! M077 Diele Treppe → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:15:205 - M254 DOMIQ → G010 Jalousien Sende Tasten: - - - - 5 6 7 8  C=los
08:08:15:209 - M254 DOMIQ → M078 Küche Eingang Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:15:221 ! M105 Bad zu Schlafzimmer   !!! Keine Variable für Analogwert "TS/TSA/GRT" gefunden !!!
08:08:15:234 ! M078 Küche Eingang → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:15:440 - M254 DOMIQ → M079 Küche Süd Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:15:444 ! M079 Küche Süd → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
08:08:15:648 - M254 DOMIQ → M080 Essbereich Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
08:08:15:653 ! M080 Essbereich → M254 DOMIQ Hardware nicht vorhanden
#2 RE: Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 08:24
von mr_claus
Schaut so aus als würde "Sende Taste" nicht mehr funktionieren, generell nicht. Interessant dabei, es wurde nichts verändert, ging bis zu diesem Absturz und jetzt geht es nicht mehr.
#3 RE: Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 08:32
von mr_claus
Es wird noch spannender, Sende Taste scheint auch bei Busmodulen nicht zu funktionieren, das Kommando wird geschickt, aber es passiert nichts.
#4 RE: Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 11:11
Sende Taste an Domiq wird generell mit "Hardware nicht vorhanden" quittiert, anscheinend darf an einen Segmentkoppler (Domiq agiert als solcher) keine Taste gesendet werden.
Die anderen Punkte sind schon blöder, was hast denn du für eine Version im Domiq laufen? Ich befürchte, dass Domiq neuerdings irgend welche Bytes in den Bus schickt, der Module zum Absturz bringt.
Versuch einmal, einzeln Module, die keine ST mehr annehmen, per Pro oder Sicherung zu resetten und berichte dann.
Ich habe seit zwei Tagen, dass meine LinHK immer abstürzt. Die einzige Änderung, die ich gemacht habe, war ein Update im Base. LinHK startet wieder, aber nach 10 Starts ist keine Nummer im Verzeichnis der USB-Disk mehr vorhanden. Da hilf dann nur noch ein Neustart der Fritz!Box. Ich werde jetzt einmal das Base abschalten und dann weiter beobachten.
#5 RE: Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 11:38
von mr_claus
Also ich habe nochmal alles durchgesehen, es war zu einfach, die entsprechenden Tasten sind alle gesperrt, das Domiq war abgestürzt und der Watchdog hat zugeschlagen, alle Jalousien gingen hoch und die Tasten wurden gesperrt. Als das Domiq wieder da war wurden die Tasten nicht mehr entsperrt, das war ein klassiches Pebcak. Dafür schäme ich mich sogar ein klein wenig ....
#6 RE: Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 11:43
So Funktionen, die nur "Just in Case" da sind vergisst man schnell ....
Schön das bei dir wieder alles läuft, dann genieße den ersten Advent.
Florian, der noch an seinen Baustellen forscht.
#7 RE: Domiq und Bus Meldungen
Verfasst: So 1. Dez 2013, 12:08
Beleuchtfix hat geschrieben:Ich werde jetzt einmal das Base abschalten
Du machst das ja wie Thomas, Florian :w00t: .
Der stellt dann (wie Claus) in der Mehrzahl der Fälle aber später fest, das der Tippelbruder vor dem Bildschirm fehlerhaft war.
Man muss da auch noch die "doppelte Kopplung" als Sonderfall ansehen. In einer "normalen" Anlage sollte ja 1 reichen. Entweder LinHK oder Base oder PCHK.
Grüße, Uwe - der sich mit iP-Symcon und LinHK auch schon das eine oder andere Beinchen gestellt hat :blush:
