#1 Discover output
Verfasst: So 29. Dez 2013, 16:18
von mr_claus
Weiss jemand was das bedeutet?
16:20:25   INF   INTEGRATION   Connected 192.168.11.1
16:20:25   INF   INTEGRATION   Disconnected 192.168.11.1
16:20:26   INF   INTEGRATION   Connected 192.168.11.1
16:20:26   INF   INTEGRATION   Disconnected 192.168.11.1
#2 RE: Discover output
Verfasst: So 29. Dez 2013, 16:57
Da bricht die Verbindung zum Base zusammen. Im Displaymode sollten dann kurzfristig die Farben weggehen.
Ich denke, dass da ein syntaktisch falscher Befehl gesendet wird, wahrscheinlich ist da irgend eine Schleife eingebaut.
#3 RE: Discover output
Verfasst: So 29. Dez 2013, 17:07
von mr_claus
Das Base hat 192.168.11.100, die oben augeführte IP 192.168.11.1 ist mein Default Gateway. Warum da die Verbindung zusammenbrechen sollte aufgrund eines falsches Befehls kann ich mir nicht erklären. Befehle sollten doch keinen Einfluss auf die TCP Verbindung haben?
#4 RE: Discover output
Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:53
von mr_claus
Ich vermute dass es die Verbindungen sind die von einem anderen Device zum Base aufgebaut werden, z.B. mit netcat. Es deckt sich so ziemlich mit meiner Programmierung, mittlerweile werde ich von diesem Zeug geflutet.
#5 RE: Discover output
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 09:47
von DOMIQ-Support
It means that some device with this IP is connecting and disconnecting to/from Base.
