#1 Port 4224: Sperren und Register
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 12:33
von etobi
ich beschäftige mich gerade mit meiner Domiq-base und versuche rauszufinden, was man damit alles schönes machen kann.
Dabei bin ich auf den großartigen Port 4224 gestoßen, über den man sehr einfach Daten abfragen und Befehle senden kann.
Nun habe ich mich gefragt, ob ich über den Port 4224 auch...
* Tasten-/Tabellen- und Relais-Sperren abfragen und setzen kann?
* das aktuelle Lichtszenen-Register eines Moduls abfragen und ein bestimmtes "laden" kann?
* eine bestimmte Lichtszene abrufen kann?
* ein "Audio"-Befehl an ein Modul senden kann?
* auch die Channels-Abfragen kann, die "0" sind ("?\n" schickt ja nur die Daten zurück, die != 0 sind)
Außerdem stehe ich noch etwas auf dem Schlauch, wie das LCN.generic.... funktioniert. Findet man dazu irgendwo Beispiele/Doku/Hilfen?
Tobias
#2 RE: Port 4224: Sperren und Register
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 12:39
Der Port ist gefährlich ;) [warn]Achtung, Port 4224 ist nicht nach außen über Passwort geschützt, also nur im Intranet benutzen![/warn]
Grundsätzlich kannst du jeden Befehl, den du mit dem Base auslösen kannst, auch dort verwenden. Registersetzen etc kannst du im Base einmal programmieren und dir die Ergebnisse anschauen. Was du sonst nicht siehst, wird schwierig.
LCN-Generic ist nicht öffentlich dokumentiert.
#3 RE: Port 4224: Sperren und Register
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 12:46
von DOMIQ-Support
First of all note that the port 4224 shouldn't be opened to the Internet (you give great oppurtuinity to control your installation by unknown persons;)).
For local use only it give great power to integrate other devices over TCP.
1 .You can query Base's state by just sending the question mark "?".
2. You can send any command to any system in installation, for example LCN.output.0.10.1=on will turn on output no. 1 in module with the address 10. So you can load light scene as well.
3. You can send any strings to Base and create events that will react to (see the Mobotix tutorials for more details).
#4 RE: Port 4224: Sperren und Register
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 13:34
[zitat]Findet man dazu irgendwo Beispiele/Doku/Hilfen?[/zitat]
Im Zweifel musst du mal mit Thomas fachsimpeln, Tobias.
Da finden sich bestimmt auch noch mehr Themen ... ;)
