#1 DOMIQ Tutorial 'Steuerung der Rollläden' fehlerhaft
Verfasst: So 20. Jul 2014, 12:43
ich habe mich gerade neu im Forum angemeldet, nachdem ich an einem Tutorial von DOMIQ verzweifelt bin.
Das Tutorial 'Steuerung der Rollläden' ist leider voller kleiner (und vielleicht auch großer) Fehler, ich bekomme die Steuerung so leider nicht zum Laufen. :confused:
Eigentlich wollte ich nur die vorhandenen Rollläden in der DOMIQ-Visualisierung anzeigen lassen und natürlich auch schaltbar machen.
Das Tutorial fangt auch gut strukturiert an. Aber spätestens ab Punkt 2.1.1 hat sich der Fehlerteufel ausgetobt, hier eine Kostprobe:
- Wählen Sie das Lesezeichen 'Ereignisse' aus -> gibt es nicht, soll aber wohl 'Events' sein, das bekomme ich noch hin...
- Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu (die Taste 'Hinzufügen' in der unteren rechten Ecke des Bildschirms) -> jetzt meinen sie wohl 'Event hinzufügen' links unten...
- Im Feld 'Kanal' geben Sie den Namen des Kanals ein. -> das stimmt... :w00t:
- Im Feld 'Wert' geben Sie: 'up', 'down' oder 'stop' ein -> meinen die jetzt das Feld 'Daten' oder 'Bedingung'? Ein Feld 'Wert' gibt es nicht... :huh:
So geht es dann leider weiter, die Screenshots stimmen auch nicht mit der Realität an meinem Monitor überein.
Nun die Frage an die Profis hier im Forum: Wie bekomme ich die Steuerung hin? So bin ich bisher vorgegangen:
Drücke ich nun in der Visualisierung auf einen der beiden Schalter, dann tut sich - nichts.
Die Aktionen, die ich per Assistent im Lesezeichen 'Events' unter Punkt 'LCN hinzufügen' angelegt habe, habe ich dort über den Schalter 'Test Befehl' ausprobiert - dort funktionieren sie noch. Das bedeutet wohl, dass die Zuweisung im Lesezeichen 'Display' fehlerhaft ist, nur wo...?
Laut DOMIQ-Tutorial soll ich dort genau das eingeben, was ich gemacht habe. Allerdings ist die Anleitung bis dahin schon so fehlerbehaftet, dass sie hier vielleicht auch nicht stimmt...?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Visualisierung doch noch hinbekomme? :confused:
Danke und Gruß
Torsten
- Auf Lesezeichen 'Events' gegangen
- Neue Gruppe 'Rollos' hinzugefügt
- In dieser Gruppe ein neues Event hinzugefügt:
- Beschreibung: Rollo Büro Nord hochfahren
- Kanal: C.rolladen.og.arbeit.nord
- Daten:
- Bedingung: up
- Aktionen (über Assistent 'LCN hinzufügen' mit folgendem Ergebnis): LCN M21*: RELAYS set=------10
- Weiteres Event in der Gruppe 'Rollos' hinzugefügt:
- Beschreibung: Rollo Büro Nord herunterfahren
- Daten:
- Bedingung: down
- Aktionen (über Assistent 'LCN hinzufügen' mit folgendem Ergebnis): LCN M21*: RELAYS set=------11
- Auf Lesezeichen Display gewechselt
- In bestehenden Screen 'OG' und Layer 'Rollos_OG' das Element 'An/Aus' hineingezogen und mit folgenden Werten gefüllt:
- Schicht: Rollos_OG
- Kanal: LCN.relay.0.21.1
- Parameter:
- An: rolladen.og.arbeit.nord=up
- Aus: rolladen.og.arbeit.nord=stop
- In bestehenden Screen 'OG' und Layer 'Rollos_OG' ein weiteres Element 'An/Aus' hineingezogen und mit folgenden Werten gefüllt:
- Parameter:
- An: rolladen.og.arbeit.nord=down
- Speichern
Danke und Gruß
Torsten
