#1 DOMIQ schickt Signal an Fritzbox
Verfasst: So 20. Jul 2014, 13:55
ich möchte meine Fritzbox zur Zusammenarbeit mit dem DOMIQ Base bewegen bzw. über das DOMIQ Base ein Klingelsignal an der Fritzbox triggern.
Hintergrund:
Meinen Klingeltaster habe ich derzeit an einem binären Eingang eines BU4L angeklemmt.
Das LCN habe ich zur Zeit so programmiert, dass in bestimmten Räumen Lampen flackern und einige Module piepsen, wenn jemand die Klingel betätigt.
Leider sind Piepser doch recht leise, das möchte ich nun über einen internen Telefon-Rundruf lösen.
Einen internen Ruf über die Fritzbox auszulösen ist nicht schwer und geht z.B. so:
Nun könnte ich mir vorstellen, ein Shellskript auf der Fritzbox zu hinterlegen, das durch ein definiertes Signal ausgelöst wird.
Ein Möglichkeit wäre z.B., den Klingelkontakt direkt auf die Druckerschnittstelle der Fritzbox zu legen (Signal 'Papier nachlegen') und darüber das Skript auszulösen, wie hier beschrieben: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=174781&highlight=tpc+port+%FCberwachen
Eine schönere Lösung fände ich allerdings, das Ganze über das DOMIQ Base zu steuern.
Hier könnten dann noch so schöne Dinge wie Zeitabhängigkeiten hinterlegt werden (der interne Ruf wird nur zwischen 08:00 und 21:00 ausgelöst usw.).
Meine Idee war nun, der Fritzbox ein Signal zu schicken, z.B. einen TCP-, UDP oder HTTP-Request, den die Fritzbox auswertet und daraufhin den internen Ruf auslöst (z.B. per knockd aus dem Freetz-Paket(?), siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=256879&highlight=netcat).
Hat jemand von Euch schon einmal eine DOMIQ-Fritzbox-Kopplung erfolgreich umgesetzt?
Für HomeMatic und Loxone scheint es ähnliche Lösungen zu geben, ist das auch mit DOMIQ Base umsetzbar?
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=6753
http://forum.loxone.com/dede/software/1024-anruf-miniserver-auslasen.html
Gruß Torsten
Hintergrund:
- per telnet auf die Fritzbox verbinden, vorher ggf. telnet auf der Fritzbox aktivieren (geht über Kurzwahl '#96*7*')
- auf der Fritzbox den internen Ruf auslösen per 'echo "ATP2 ATD**9"|nc 127.0.0.1 1011'
- den Ruf nach einigen Sekunden wieder beenden per 'echo "ATP2 ATH0"|nc 127.0.0.1 1011'
Gruß Torsten
