#1 Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 10:35
von Mark
bin gerade dabei, einige Änderungen in meiner Remote durchzuführen. Unter anderem möchte ich die Summen LED, welche anzeigt, ob noch irgendwo Licht brennt oder nicht, einbinden. Leider komme ich da aber nicht weiter... hätte jemand einen Tip für mich?
Danke und viele Grüße
Mark
#2 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 10:41
Ja, kräftig bei Filip nachbohren. Bis jetzt weigert sich Filip LEDs und Summen auszuweisen, da diese nicht automatisch von LCN übertragen werden. Ich halte diese Funktion auch für wichtig!
Zusätzlich gibt es leider keine Multi-Color-LEDs mit denen man mehr als 2 Zustände anzeigen kann.
#3 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 11:07
von Mark
Hi Florian,
danke für die Antwort. "Gut" zu wissen dass es nicht an mir liegt, dass ich es nicht hinbekommen habe. Aber natürlich schade dass es am Entwickler liegt und der sich auch noch sträubt, dieses Feature zu implementieren... ist denn die Nachfrage nicht groß genug?! Davon ungeachtet sollte doch immer daran gelegen sein, eine Anwendung um sinnvolle Features zu erweitern. Na, vielleicht kommt ja doch noch eine Reaktion, wenn sich genügend Leute diesbezüglich melden
Mark
P.S. das bedeutet aber auch, dass es keine schmutzigen Umwege gibt?!
#4 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 11:41
von Nils
Hallo Mark,
natürlich gibt es noch einen möglichen Umweg.
Schalte doch einfach mit deiner Summe noch ein virtuelles Relais, oder einen Ausgang mit an und aus und stelle diesen Status in der Remote dar - ok?
#5 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 11:54
von Mark
Hallo Nils,
danke für den Tip, das werde ich nachher mal probieren
Mark
#6 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 14:59
von koboldo
Du kannst auch im Domiq für jedes Licht ein Event basteln, welche beim ein/ausschalten eine Funktion auslöst...
In der Funktion wird dann geschaut, welche Lichter an oder aus sind und entsprechend deinen Wünschen eine Meldung ausgegeben oder eine Variable setzen etc...
#7 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 16:58
von Mark
Hey Koboldo,
aber das wäre ja dann doppelt gemoppelt, oder? Schliesslich ist diese Funktion ja schon im LCN vorhanden. Und außerdem wäre es im Base wesentlich aufwändiger, weil man keine Gruppen bilden kann?! Ich werde mir diesen Ansatz aber auch mal anschauen, wobei ich die Idee, das über ein Relais zu lösen, einleuchtender finde. Zumal man bei Änderungen auch wieder nur an einer Stelle, nämlich im LCN, modfizieren muss und nicht an zweien
#8 RE: Summe in Remote App darstellen
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 17:34
von koboldo
Beides wäre natürlich quatsch..
Ich habe allerdings gar keine Gruppen im LCN,sondern alles über das Base gelöst.
z.B. Habe ich mit den Fensterevents so zusagen eine kleine Alarmanlage eingerichtet, wenn ich nicht zu Hause :scared: bin und ein Fenster/Haustür wird geöffnet, bekomme ich eine Nachricht auf mein Handy.
