#1 Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Sa 24. Jan 2015, 10:28
von koboldo
gibt es eine Möglichkeit Domiq mit OpenHAB zu verbinden oder ist das geplant ?
#2 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Sa 24. Jan 2015, 11:47
von mr_claus
Warum OpenHAB mit Domiq und nicht direkt mit dem PCHK?
Es gibt im Augenblick beides nicht, an der PCHK Anbindung arbeite ich gerade. Das kann aber noch Jahre dauern
#3 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 13:58
von koboldo
Weil es bei OpenHAB schön viele Schnittstellen gibt
Und es offen für alle Systeme ist :thumbup:
Werde dann mal ein wenig rumprobieren :scared:
@Filip: Wie sieht es bei Euch mit einem OpenHAB Binding aus ?
#4 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 14:44
von DOMIQ
We have no plans to integrate with OpenHAB. If needed that could be done using connection to port 4224 from OpenHAB - we do expose all events from connected systems to external systems - and it actually is possible to use this bidirectionally with small Logic script that based on the received commands would update state with set function.
#5 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 17:01
von mr_claus
Jörg Du hast mich vermutlich mißverstanden, warum möchtest Du für die Verbindung zwischen LCN und OpenHAB über das Base gehen anstatt PCHK zu nutzen? Ein Binding für PCHK öffnet LCN einem größeren Nutzerkreis, denn nicht jeder hat ein Base.
#6 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 15:02
von DOMIQ
I suspect there are many more LCN installations with Base than with OpenHAB. In Poland it's practically every single one since few years ago...
#7 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 18:04
von koboldo
Hallo Claus,
ich habe OpenHAB auf meinem NAS laufen, ich hätte schon warscheinlich Probleme PCHK auf das NAS zu bekommen,
deshalb bietet sich für mich OpenHAB + Domiq an....
#8 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Fr 30. Jan 2015, 07:59
von oliwel
Nachdem die PCHK eine Netzwerkschnittstelle ist, kannst du diese auch irgendwo im Netz betreiben - siehe dazu auch den Thread bzgl. IPS und PCHK auf dem RasPi.
@Claus: Wäre an der Entwicklung interessiert!
#9 RE: Domiq und OpenHAB ?
Verfasst: Fr 30. Jan 2015, 22:17
von mr_claus
@Oli: Aktiv oder Passiv? Aktuell kann sich das Binding nur verbinden und liest Kommandos mit, ich muss als nächstes die Strukturen erstellen, im Augenblick ist das Binding auch gerade kaputt weil ich sehr aktiv daran schraube. Ich kann also noch nichts sharen, aber sobald das etwas weiter ist publiziere ich es ins Projekt (außer ich versage bei der Entwicklung)
