#1 Update 1.8.7
Verfasst: Mi 4. Feb 2015, 09:34
von DOMIQ
Hello, we released yesterday new version of the firmware for the Base.
http://domiq.de/news/update_1.8.7There is quite a lot of changes and improvements, largest being heavy optimization of UPnP code as well as fully new UI for new module "Expander", that enables direct control of up to 32 SATEL INT-IORS modules (8 relays, 8 binary inputs each) that are very affordable.
#2 RE: Update 1.8.7
Verfasst: So 15. Feb 2015, 19:04
von koboldo
Bei mir rebootet das Base plötzlich....
Gibt es noch die alte Version ?
#3 RE: Update 1.8.7
Verfasst: So 15. Feb 2015, 22:47
von KlausM
Bei mir keine Probleme...
#4 RE: Update 1.8.7
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 08:31
von koboldo
@KlausM hast du viel Logic verbaut ?
Ich merkte es auch nur weil sich "das Haus" komisch verhielt und plötzlich Rolläden runterfuhren, weil ich nicht mehr anwesend war .....
#5 RE: Update 1.8.7
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 08:33
von DOMIQ-Support
@Koboldo - what is the problem exactly? What did you observe?
#6 RE: Update 1.8.7
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 08:39
von koboldo
Hallo Piotr,
ich habe nur am Verhalten meiner Regeln gemerkt, das irgendetwas nicht stimmt. Dann habe ich im Base unter Status geschaut und
gesehen das das Base rebootet hat. Seit meinem Update vor 4 Tage habe ich es zweimal bemerkt. Es kann aber auch sein das es bereits öfter
rebootet hat, ich es aber nicht bemerkt habe, weil ich nicht zu Hause war.
#7 RE: Update 1.8.7
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 08:44
von DOMIQ-Support
Did you take a look on logs in Discover?
#8 RE: Update 1.8.7
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 09:11
von koboldo
No, I didn´t, I will check next time....
#9 RE: Update 1.8.7
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 18:03
von KlausM
Naja viel Logic....was ist viel was ist wenig?
Ein paar Sachen laufen schon permanent + Modbus und DMX.
Wenn Du Dir jeden Tag mal einen Temperaturverlauf eines Sensors anschaust siehst Du ja ob das Base in den letzten 24h mal neu gestartet hat
Mach doch mal ein paar Minuten Spannungslos, nach einem Update kann das Wunder wirken.
