#1 Latenzzeit Satel Bewegungsmelder
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 11:29
ich "kämpfe" grad auf einer Baustelle mit recht großen Latenzzeiten bei der Reaktion zum (LCN)Licht schalten über Satel-Bewegungsmelder - 2-3 Sekunden sind da einfach zu viel.
Hat jemand eine Idee, wie ich das verkürzen kann (oder Erfahrungen, das dass auch mit kürzeren Werten geht)?
#2 RE: Latenzzeit Satel Bewegungsmelder
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 19:57
von KlausM
Kann es sein das die EMA Bewegungsmelder Systembedingt (EMA) keinen großen Wert auf Performance legen? Würde mich interessieren wie das Bein den anderen DOMIQ/Satel Projekten funktioniert wo das DOMIQ Team selbst installiert hat....
#3 RE: Latenzzeit Satel Bewegungsmelder
Verfasst: Sa 7. Feb 2015, 21:22
Moin Klaus,
die BWM haben eine LED zur Anzeige integriert. Die kommt schon sofort. Auch die Meldung in der Satel-Software kommt schneller.
[zitat]Würde mich interessieren wie das Bein den anderen DOMIQ/Satel Projekten funktioniert wo das DOMIQ Team selbst installiert hat....[/zitat]
Deswegen habe ich hier mal gefragt ...
#4 RE: Latenzzeit Satel Bewegungsmelder
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 16:34
von DOMIQ
We will introduce a new expansion module "DOMIQ/Expander" that lets you connect up to 32 SATEL IORS modules. Each of those has 8 inputs and 8 relays in a DIN mounted case. With 32 modules delay in the Base will be 800ms. There is also new UI for quick configuration of light control systems using pushbuttons connected to binary inputs and lights connected to relays. Of course you can also integrate everything with DALI, DMX or LCN systems. Module price will be the same as any other "small" DOMIQ module. First sample batch is now available.
#5 RE: Latenzzeit Satel Bewegungsmelder
Verfasst: Sa 16. Mai 2015, 00:40
Morgen bin ich mal wieder vor Ort ...
Hat noch jemand eine gute Ausrede, warum das (immer noch) nicht vernünftig funktioniert?
Neue und/oder zusätzliche Module fallen erst mal aus - der Neubau muss erst mal ein paar €uros "verwohnen"
#6 RE: Latenzzeit Satel Bewegungsmelder
Verfasst: Mo 18. Mai 2015, 21:59
von DOMIQ
SATEL protocol doesn't support any form of notification, we have to query for values of all inputs, outputs and zones separately. And the problem is that it takes 6 queries to fully read all possible zone states. In order to make latency consistent, we interlave readouts of inputs and outputs with zone queries. But with the speed of the connection in the end you see this delay...
