Seite 1 von 4
#1 Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 19:55
von Markus-LCN
kann mir jemand sagen ob es über das Domiq base möglich ist eine Benachrichtigung aufs iPhone zu erhalten sowie zu Hause eine Aktion z.B. Bewegungsmelder auslöst?
#2 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:04
von Chris
keine Adresse mitgeschickt...bin nicht Gott...
#3 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:11
von norden
Hallo Markus,
ja es geht
Beispiel: Das Iphone muss mit der Domiq App angelernt sein, dann bekommt es Push Nachrichten auch wenn die App nicht gestartet ist.
#4 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:00
von Markus-LCN
Sorry aber das funktioniert bei mir nicht...
Aktuelle Einstellung laut Bilder im Anhang...
was mache ich hier falsch....???
Aktuell hatte ich zum Test... Licht Tisch an ... dann sollte sowie ich den Taster drücke doch eine Nachricht aufs iPhone erhalten oder liege ich falsch?
Danke für Eure Hilfe...
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
#5 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: So 8. Mär 2015, 21:18
von norden
Hast Du die Remote Autorisierungen auf dem BASE schon mal gelöscht und wieder neu eingerichtet?
#6 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 08:18
von DOMIQ-Support
@Marcus-LCN. Please download DOMIQ/Discover:
http://domiq.de/products/d_bl_1b. Then run it and 2x click on Base's IP (it will open logs console) and keep it open. Next please trigger the event you presented several times. After that please copy logs to some text file and send it to my:
pdukowski@domiq.pl
#7 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 15:15
von Markus-LCN
wäre denn die Programmierung so richtig?
@Domiq-Support --> werde ich machen
#8 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 18:02
von norden
Das Ereigniss sollte schon ausgelöst werde. Welches auch immer!
C.remote.notify sollte dann auf das iPhone pushen. Starte das Discover prg von der Domiq Homepage
und wähle Dein Base mit Doppelklick aus.
Jetzt kannst Du genau sehen, ob "Notify" ausgelöst wird. Das einzige Mal, wo ich eine "Fehlfunktion" hatte,
war ein IOS Update und dadurch eine neue ID, aus diesem Grunde hatte ich den Remoteverbindungen im
Base gelöscht und neu verbunden.
Dieter
#9 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 22:08
von Markus-LCN
hier die Auwertung...
zur Erklärung einzige Aktion über Handy das Licht angeschaltet welches den Alarm auslösen sollte... kam aber nichts am Handy oder iPad an.
Remote Verbindung habe ich gelöscht und neu zugewiesen....
22:05:33 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
22:05:35 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.210:47109
22:05:45 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.210:47109
22:05:51 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.168:56251
22:05:52 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.168:56251
22:05:56 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
22:06:00 INF REMOTE Delivered to: 192.168.178.168
22:06:01 INF REMOTE Deliver: E.LCN.variable.0.16.3=182
22:06:08 INF REMOTE Delivered to: 192.168.178.168
22:06:08 INF REMOTE Deliver: E.LCN.value.0.16.r2=242
22:06:12 INF HISTORY ts=1425935172 delta=73 st=304 sv=55538 avg=182
22:06:17 INF REMOTE Deliver: E.LCN.variable.0.16.3=256
22:06:17 INF REMOTE Delivered to: 192.168.178.168
22:06:26 INF REMOTE CMD: REM.alive=DB98E90C-9FBE-4956-AEC4-464807E71501 46
22:06:28 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
22:06:33 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
22:06:42 ERR REMOTE getpacket/size closed
22:06:49 INF REMOTE Deliver: E.LCN.value.0.16.r2=137
22:06:52 INF HISTORY ts=1425935212 delta=113 st=711 sv=137281 avg=193
22:06:52 INF REMOTE Deliver: E.LCN.value.0.16.r2=117
22:06:56 INF HISTORY what=LCN.value.0.16.r2 value=107
22:06:56 INF HISTORY ts=1425935216 delta=117 st=828 sv=150970 avg=182
22:06:56 INF REMOTE Deliver: E.LCN.variable.0.16.3=107
22:06:56 INF REMOTE Deliver: E.LCN.value.0.16.r2=107
22:07:01 INF HISTORY what=LCN.value.0.16.r2 value=102
22:07:01 INF HISTORY ts=1425935221 delta=122 st=950 sv=164024 avg=172
22:07:01 INF REMOTE Deliver: E.LCN.variable.0.16.3=102
22:07:06 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
22:07:11 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
22:07:13 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.204:60447
22:07:16 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.204:60447
22:07:19 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.204:60447
#10 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Verfasst: Di 10. Mär 2015, 09:23
von Nils
Mon Markus,
ich sehe in dem Log gar kein Schalten des Relais ... Habe ich das übersehen? Wie beim LCN gehen beim Base bestimmte Meldungen nur raus, wenn ein entsprechender Statuswechsel erfolgt. Auch in deinen ersten Screenshots kann man sehen, dass der letzte Statuswechsel deines Relais 1498s her ist, also fast 25 Minuten ...
