#1 Funktion aufrufen über Schaltfläche in der Virtualisierung
Verfasst: So 13. Sep 2015, 19:16
von torsten.s
Hallo DOMIQ-Support,
mir ist aufgefallen, dass sich die App für iPhone/iPad und die Visualisierung per Webbrowser bei Tastendrücken unterschiedlich verhalten:
Wenn ich für das Display einen Schalter programmiere und mit einer Funktion belege, z.B. Befehl: C.LOGIC=test(), dann löst der Tastendruck in der App die Funktion wie gewünscht aus, der Tastendruck auf dem Display im Webbrowser aber nicht. :confused:
Getestet habe ich im lokalen Netzwerk mit Mac OSX und den Webbrowsern Safari sowie Firefox.
Gruß Torsten
#2 RE: Funktion aufrufen über Schaltfläche in der Virtualisierung
Verfasst: Mo 14. Sep 2015, 09:04
von DOMIQ-Support
If you use the Switch element, then the Command field shouldn't have the C. prefix. The correct syntax is LOGIC = myFunction(arguments).
#3 RE: Funktion aufrufen über Schaltfläche in der Virtualisierung
Verfasst: Mo 14. Sep 2015, 22:31
von torsten.s
Without the C. prefix, it's finally working.
Thank you Piotr.
